Afwerk vloer
Ik woon tijdelijk in een soort tuinhuisje. 7 x 3 x 2 meter
Het huisje is vorig jaar opgetrokken uit een soort gipsblokken vanaf een al bestaande betonnen plaat (fundering).
Op de vloer ligt laminaat met een zachtegroene ondervloer.
Het probleem is dat de vloer erg koud aanvoelt, vochtig is en een beetje afloopt.
Ik heb op een klein stukje vloertegels gelegd tegen de kou, maar als ik een van de tegels optil dan voelt de onderkant vochtig aan.
Kan ik als ik de hele laminaatvloer + ondervloer eruit haal, een groot plastic zeil neer leggen en daar een soort betonnen afwerkvloer overheen gieten en daarop weer vloerbedekking leggen?
Plastic tegen het vocht.
Betonnen vloer tegen het aflopen.
vloerbedekking tegen de kou.
Alle suggesties zijn welkom.
mvg,
Bas
Ik zou wel plastic leggen, maar daarop een regelwerk met isolatie ertussen en daaroverheen underlaymentplaten. Daarop weer je laminaat ( of tapijt, dat voelt warmer ) Hout voelt warmer aan en je isolatie is veel beter dan met een betonvloertje. Bovendien kan je zo je vloer makkelijk waterpassen.
Als je een ruimte van 7x3 hebt valt dat best mee. Ik weet niet hoe lang je er wil blijven, maar voor allebei de opties moet je geld uittrekken en de hele boel leegruimen, dus dan zou ik het goed doen.
Dus ik heb nodig:
Zeil (welk soort?)
Isolatie (welk soort?)
Underlaymentplaten (welk soort?)
Regelwerk?
Bedankt alvast.
Geen zeil, plastic. Gewoon van de rol, in een dikte die niet te snel scheurt. Dit dient alleen om het vocht tegen te houden. Daarbovenop het regelwerk, om de 30 cm denk ik. Tussen de regels isolatie, kunnen gewoon piepschuimen platen zijn. Het formaat van de regels pas je aan aan de dikte van de isolatie, zorg wel dat ze een beetje body hebben.
Underlaymentplaten van 18 mm dik volstaan. Zorg dat je je regelwerk waterpas legt met uitvul-stukjes, dan is het een zaak van isolatie ertussen snijden, platen erop en klaar. Exclusief uit- en inruimen zou je dit toch in 1 dag moeten kunnen doen, als je een beetje handig bent.
En de regels vastschroeven met rvs schroeven, gewone schroeven zijn met een paar jaar verroest.
Op de regels kan ook een mooie parketvloer of planken gelegd worden.
