Afwastablet lost niet op
Goedemiddag ,
Ik heb sinds vrijdag een probleem met de machine. Wij gebruiken 3 in 1 tabletten en toen ik vrijdag de machine wou leeghalen viel het blokje onopgelost uit het bakje.
Ik heb het zaterdag en gisteren nog eens geprobeerd en telkens met hetzelfde probleem. Het ligt ofwel op de bodem (onopgelost) ofwel valt het eruit.
Kan iemand mij soms zeggen wat de oorzaak is? Ligt het aan de machine zelf of het programma? Want we gebruiken die tabletten al een jaar en tot vrijdag geen enkel probleem....
Bedankt voor jullie reactie !
Met vriendelijke groeten
Ellen
Waar je even op moet letten is dat het klepje van de zeepunit niet geblokkeerd wordt door bijv de bovenkorf niet goed naar achter te schuiven.
Een oplossing is een soort van rubbertje plaatsen aan de bovenkorf van ongeveer een 5 mm dikte, daardoor wordt de korf naar achter geduwd door de deur te sluiten, en zo een beter wasresultaat verkregen, zit op sommige vaatwassers al standaard gemonteerd.
Gr John
