Afwasmiddelbakje gaat niet open
Goedenavond,
Het klepje van het afwasmiddelbakje van mijn Siemens (SN64E001EU/04) vaatwasser gaat niet open. Klepje met de hand openen gaat prima. Veertje is nog goed en werkt prima. Het bakje is schoon en niets zit in de weg om het klepje tijdens de vaat te openen zodat het blokje in het ‘opvangbakje’ terecht komt. Wat kan dit zijn? Wat blijft er nu nog over waarom hij niet zou werken?
Alvast dank voor jullie reacties!
Groet,
Paul
Als het veertje en het klepje zelf goed werken, dan zit het probleem meestal in de aansturing. Dat klepje wordt aangestuurd door een klein spoeltje (solenoïde) dat een palletje wegtrekt. Die kan na verloop van tijd zwak worden of helemaal vast gaan zitten. Je kunt testen of er spanning op komt tijdens het programma (moet rond het begin van de hoofdwasfase zijn). Meet je niets > dan ligt het aan de print/aansturing. Meet je wel spanning maar hij klikt niet open > dan is de spoel kapot.
Een andere optie is dat de bovenste korf of een pannengreep nét tegen het klepje aanzit, waardoor hij wel opent maar meteen weer blokkeert. Check dat dus ook even.
Als het de spoel is: los onderdeel is vaak te bestellen (zoek op ‘Siemens zeepklep dispenser’ + jouw type), en dat is relatief eenvoudig zelf te vervangen.
