Afwasmachine Miele G685 (geïntegreerd)
Mijn afwasser lekt water uit de droogopening in de deur. Als ik tijdens het afwassen de deur open, stroomt het water er uit.
Op het moment dat de machine gaat drogen, piept het molentje in de deur. Doe ik dan de deur open, dan loopt het water er uit. Doe ik dan de deur weer dicht, dan verloopt het droogproces met normaal geluid.
Wat is er mis? Kan dit kwaad? Kan ik dit zelf repareren (ben nogal handig in die dingen)?
m.v.g.
Herbert
Deur niet open maken tydens het wasproces is namenlijk niet goed voor het waterniveau / overloopbeveiliging
Maar het probleem kunt u oplossen door de voorplaat te demonteren 4 schoeven losdraaien dan ziet u links bovenin de ventilator en in het midden de doseerbak daartussen zit een slangetje ..deze zit verstopt schoonmaken dus en dan aan de waaierzijde en de doseerbakzijde waar de slang op zit het tuitje doorprikken met een spijketje ofzo
succes
Beste Servicemonteur,
Dat was het bijna. Niet het slangetje zat verstopt, maar de uitloop van het ventilatorhuis. Daarom ook het ventilatorhuis er uit gehaald. Alles weer schoongemaakt en in elkaar gezet. Binnen drie kwartier gepiept.
Nog een vraagje:
Deur openmaken tijdens het wasproces - overloopbeveiliging.
Ik had inderdaad last van het aanspreken van het watertoevoeralarm (lampje ging aan en wasprogramma stopt).
Lost dit zich verder vanzelf op? Of moet ik nog ergens water weghalen?
m.v.g.
OK. Zal het nakijken.
Alvast bedankt voor de voortreffelijke hulp. Scheelt al gauw een lekker etentje voor 2 personen. De afwas doet Miele wel.
groet,
Herbert
