Wij hebben een Indesit d62 type nr LS 12-TD 010070 afwasmachine staan met het volgende probleem
Als je hem aanzet krijgt hij gewoon water en gaat spoelen maar hij blijft alleen spoelen met koud water en dan blijft de klok ook hangen deze loopt dan ook niet verder.
Ik zelf heb het vermoeden dat hij dan op het punt staat dat het water warm moet worden en dat gebeurt dus niet.
De verwarmingsclixons zijn vervangen maar dat is het dus niet.
Nu heb ik een tip gekregen dat het handvat is maar dat lijkt me zelf een beetje onlogisch... dan zou hij toch helemaal niks meer doen??
Maar goed ik weet het dus verder niet.
Misschien dat er iemand is die mij hiermee verder kan helpen?
Alvast bedankt
Gr bart
Alvast bedankt
Gr bart
