IVOSAB
Afwasmachine Bauknecht type GSX4756 servicenr.:854675601010 lekte onderaan de watercollector(7510) waardoor er water op de siege valve (5712)liep en de aansluiting heeft door gebrand. De lek is gedicht en de aansluiting is hersteld en de siege valve is vervangen. Bij het testen van de machine blijft hij water wegpompen wat volgens mij niet de bedoeling kan zijn. Ik heb het switchdiafragma(5830) getest en dat blijkt in orde te zijn. de machine geeft geen foutmelding. Weet er iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
Hopend op een oplossing
Vriendelijke groeten
Ivo
Ivo
