Afwasbak vervangen
De afwasbak is aan vervanging toe, maar hoe krijg ik deze los zonder het keukenblad te beschadigen?
De afwasbak is namelijk aangebracht met een rijkelijke hoeveelheid siliconenkit.
Zit de bak niet ook nog vastgeklemd met een aantal klemmen rondom de spoelbak aan de onderzijde.
Zo ja, die dan losdraaien en met een dun plat mes tussen de bak en het blad de kit rondom doorsnijden.
Dan van onderaf even flink wat druk geven dan komt de bak wel los.
Vervolgens alle oude kit verwijderen, eventueel kitverwijderaar gebruiken voordat je nieuwe kit aanbrengt.
