Afvoerslang vervangen
Dag allen, mijn afvoerbuis van de vaatwasser (aeg favorit 50742) is gescheurd, en moet vervangen worden. De buis verdwijnt in de vaatwasser.
Iemand een idee over hoe deze vervangen kan worden ? Mijn dank is buitengewoon groot : )
Stekker eruit, uitbouwen , rechterplaat eraf ,slang demonteren en nieuwe erop.
Pas op voor scherpe randen.
Slang zit vast met een herbruikbare slangenklem.
In de achterplaat zit een kunststof witte ring om de slang te beschermen die je eruit kan klikken die je weer kan gebruiken bij de nieuwe slang.
De kunststof "moer" rechtsboven om de deur af te stellen kan je het beste verwijderen zodat je de rechter plaat omhoog kan doen , breekt er wel een lipje af maar dat is wel weer terug te plaatsen.
Gewoon even rustig kijken en dan is het vrij eenvoudig te doen allemaal.
Nixxbizz
