Afvoerslang vaatwasser verlengen
Er zat een scheur in de afvoerslang van mijn vaatwasser. Ik heb de slang afgesneden op de plek van de scheur en wil eigenlijk een nieuw stuk slang hieraan koppelen.
Dit is het uiteinde van de slang die nu uit de machine komt:
Kan ik een nieuwe slang koppelen met bijvoorbeeld zoiets?
Alvast bedankt!
Als de tule uit zich zelf goed strak past in de slang kan je het doen, maar ik zou zelf liever een nieuwe slang monteren.
Wel altijd de kraan dichtdraaien na gebruik van de machine voor de zekerheid.
Bedankt voor je antwoord. Nieuwe slang monteren is bijna niet zelf te doen. Dit kan nl. niet worden aangesloten via de buitenkant van het apparaat, dus dat wordt een monteur.
Is het dichtdraaien van de kraan na gebruik ook noodzakelijk wanneer het alleen de afvoerslang betreft?
Een nieuwe slang is vaak echt niet moeilijk hoor en heeft veel meer voldoening , welk merk en type?
Tevens is vaak zo'n slang geheel slecht.
Het gaat om een Bosch SGS5602. Er lijkt geen mogelijkheid te zijn om de slang aan de buitenkant los te draaien omdat deze naar binnen gaat in de machine. Ook de in de handleiding staat niets over hoe de slang te vervangen.
Deze slang zit vast aan het labyrint, geborgd met een zwarte uitrekbare houder.
Bovenblad zal er ook wel af moeten.
