Afvoerpomp Siemens WXB2460NL/01
Sinds vandaag maakt de afvoerpomp van onze wasmachine:
Siemens WXB2460NL/01 geluid. Ik zal de pomp moeten vervangen.
Heeft iemand dit karwei al eens geklaard?
Ik heb een flinke technische achtergrond, maar wil niet teveel demonteren.
groeten,
Math
Geluid kan ook betekenen dat er wat in de pomp zit. Controleer dit voor de zekerheid.
Ik weet zo niet hoe je er het snelste bij kunt.
Er zat inderdaad een spijkertje in het filter.
Het geluid (van een versleten lagertje) blijft. Het is niet continu. Tijdens het programma 'pompen' komt het geluid af en toe naar voren en dan pompt het weer zonder geluid.
Spuit wat (PTFE) White Grease in de beide lagers.
Ik denk dat je er al bij kunt als je de machine een eind achter over laat kantelen tegen bv de muur. Doe dit met 2 man om te voorkomen dat je de machine over je heen trekt....
Beste HarryO,
bedankt voor het meedenken.
Ik ga er vanuit dat inspuiten met PTFE niet gaat lukken, het zal een gesloten behuizing zijn.
groeten,
Math
