Afvoerpijp mechanische ventilatie
Ik wil mijn luchtafvoer van de mechanische ventilatie door een aparte pijp op het dak uit laten komen. Deze zit nu nog op de zelfde pijp als de cv ketel, door middel van een extra wand om de pijp.
Ik wil deze cv pijp vervangen voor een nefit pijp en dan kan ik de mechanische ventilatie hier niet meer op aansluiten. Dus ben ik op zoek naar een goede afvoer pijp voor de ventilatie.
Het gaat om een schuin dak met sneldek pannen, moet geen regen water in de pijp kunnen komen anders zit het gelijk in de ventilator!
Heeft er iemand een goed idee welke pijp ik hier het beste voor kan gebruiken?
Alvast bedankt!
Hoi Dominee,
Bij de bouwmarkten en installateurs worden geleverd, zwarte kunststof pijpen met kap en een kunststof dakpan met kniekap in uitvoering RBBsneldek speciaal voor lucht afvoer.
De maat is standaard 125Ø mm en dat zijn de meeste luchtkanalen voor dit doel.
Daar kan de slang van de ventilatie box zo op worden aangesloten.
Vr Gr en succes ermee
PS, u had gewoon verder kunnen gaan met uw vorige Topic vraag over de afvoer, die is nog steeds open.
Bedankt, ga van de week gelijk de boel aanpassen!
Weten jullie of ik een Nefit pijp voor een smartline, als particulier ook kan kopen?
Kan ik die bij Nefit bestellen, of leveren installateurs ze ook gewoon als je er om vraagt (zonder montage dus in dit geval)?
wouterTBS
