Heb een kachel gekocht (gas). Echter de gasafvoer (achterkant kachel) is een 30 cm hoger dan de aansluiting van de schoorsteen (nisbus). Deze nisbus is wel verschuifbaar maar komt dus nog te kort. Het betreft een schoorsteen (gemetseld) van een jaren '30 huis. Heb de plaat aluminium met ingebouwde nisbuis weggehaald (zit met strippen vastgeschroefd aan schoorsteen) en daarachter zit een soort betonachtig uiteinde van de schoorsteen en zie (in de schoorsteen) boven dit betonachtig geheel de bakstenen van de schoorsteen zitten.
Mijn vraag is of het mogelijk is dat ik nu gewoon 30 cm hoger een gat boor in de schoorsteen (door bakstenen) om een nisbus in te plaatsen en dan de 'onderste'afvoer af te dekken met een aluminium plaat (nisbus in plaat er uit en nieuwe dichte plaat ervoor). Heb de schoorsteen zelf nog nooit gebruikt maar oude eigenaar van huis zegt dat deze intact is en heeft zelf wel een gashaard daarop gestookt. Voor alle zekerheid laat ik de schoorsteen wel vegen.
