Afvoerpijp afzuigkap keuken
Frank
Hallo, graag een tip of idee bij de volgende situatie:
Keuken op oostzijde, afzuigkap met doorvoer in schuin dak.
Op dit moment komt daar enorm veel kou door naar binnen.
Ik heb er maar een vuilniszak overheen getrokken om de ergste tocht tegen te houden. Dat is natuurlijk maar tijdelijk. Ik wil eigenlijk een soort bedienbare afsluitklep in de afvoerpijp (110mm). Zijn er afsluitkleppen voor dit soort afvoerpijpen te koop?
Hebt u op andere plaatsen ramen, ventilatieroosters of deuren openstaan?
De tocht kan alleen maar ontstaan wanneer ergens ook (veel) lucht kan ontsnappen, is alles dicht dan ontstaat er druk-evenwicht in de woning en daarbuiten en is de tocht minimaal.
Blijf natuurlijk wel ventileren maar dit kan ook op oostkant, ook dan ontstaat er meer evenwicht in de druk binnen en buiten.
@ Headhunter.
Ik heb eens zo'n klep gehad op de afvoer van een wasdroger (horinzontaal in de muur) bij ieder zuchtje wind klepperde dat ding. Vond ik niet zo geslaagd. Zijn er ook electrisch bediende kleppen die open en dicht gaan bij het aan en uit schakelen van de afzuigkap?
@Jan
Alles staat dicht bij deze oostenwind. De wind blaast gewoon in de afvoerpijp en valt zo de keuken in. Ik denk dat er door de wind een drukverschil ontstaat tussen oost en westzijde van het huis (boerderijtje vrij in het veld) en dat er dan een soort natuurlijke trek ontstaat.
Dat probleem ken ik, we liggen ook vrij op het oosten.
Ik heb de ventilatieafvoer hoog op het dak zitten, tot nu toe nog niet echt last gehad, de klep die Headhunter beschrijft hebben wij ook, zo nu en dan kleppert die wel eens, voor op het dak is die niet geschikt.
Een trekkap op de pijp lijkt me niet de oplossing.
Misschien kunt zelf een klep maken in de pijp, een plaatje aluminium iets ovaal maken zodat hij schuin in de pijp past, een draaipunt maken iets uit het midden zodat de klep door eigen gewicht dichtvalt wanneer de afzuigkap niet draait.
Beste Jan,
Ja dat is misschien wel een oplossing. Ga ik eens over nadenken.
Begin ondertussen ook na te denken over een nieuwe afzuigkap. Dat ding is ondertussen zo vet en vies van binnen....
Misschien bestaan er wel afzuigers met ingebouwde klep?
Waarom bedenk ik dit soort klusjes niet in de zomer?
