Afvoerloopt heel langzaam weg/leeg
Hi all,
Ik zit met een afvoer die heel langzaam leegloopt en kan het probleem niet vinden.
Zwanenhals ect zijn allemaal schoon van binnen en zijn niet verstopt
Als ik B - vaatwasser (zie afbeelding) loskoppel en de kraan aanzet, stroomt het water na een halve minuur daar naar buiten.
Zet B gemonteerd loopt het water heel langzaam weg. Als ik A (ontluchting) losdraai, komt het water daar omhoog/naar buiten.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen??
Alvast bedankt voor jullie input
gr Jeroen
Of je afvoer aan passen 2 haakse bochten en in de 50 in de wand zit een verloop daar hoopt ook iets lucht op dat niet weg wil.
Haal die bocht er uit en maak 45 graden met een R.O ring 50x40 verdraai je sifon en sluit hem aan op de afvoer.
Zo doet A ook meeer zijn best.
Kan altijd een betere oplossing zijn, maar als dit eerst niet het geval was en het dus pas later opgetreden is, is er iets veranderd in de loop der tijd en duidt dat, zoals gezegd, op een (beginnende) verstopping.
Met veer en/of hoge druk proberen schoon te krijgen en anders een professional erbij halen om de afvoer eens goed te laten doorraggen/spuiten.
De problemen zijn m.i. begonnen toen de vaatwasser is vervangen. Sinds dien lijkt er een vacuüm te ontstaan. De leidingen zitten niet verstopt, want als ik een tuinslang erin hang (waar de buis de muur ingaat) loopt het allemaal netjes door. De afvoer van de vaatwasser zit ook niet verstopt en er zit geen knik in.
