Afvoeren meestorten in beton
Ik ben bezig met het maken van een aanbouwtje en wil de afvoeren meteen meestorten in beton. Is het verstandig om de pvc afvoerbuizen nog in te pakken met iets zodat ze kunnen uitzetten als er heet water door heen gaat, of is dat overbodig en kunnen ze strak in het beton gegoten worden?
Ook zou ik nog willen weten hoelang je ongeveer over 1m3 beton draaien doet. Ik moet voor de aanbouw +/- 6m3 hebben en zit te twijfelen tussen zelf draaien en laten bezorgen, zelf draaien is wrs een stuk goedkoper maar bezorgen een stuk makkelijker.
Alvast bedankt allemaal,
groet Roel
Voor zover ik weet en het aan mijn eigen verbouwingen kan afleiden, worden pvc-pijpen zonder omhulsel meegegoten in het beton.
Wat betreft het draaien: in een betonmolen gaat ongeveer een kruiwagen vol beton. Dat is dacht ik zo'n 130-140 liter. Dus voor een kuub beton ben je zo'n 7-8 kruiwagens verder. Dit maal 5-10 minuten voor het draaien per kruiwagen ( incl scheppen enz). Reken maar uit wat je die dag aan het doen bent... :mrgreen:
Beton van de centrale is makkelijk en heeft een standaard-kwaliteit.
Dat is voor grotere klussen wel aan te raden.
Bedankt voor het snelle antwoord, pvc buizen gaan dus lekker vast in het beton.
Als ik het beton zelf ga draaien ben ik wel heel de dag bezig inderdaad...
Is het eigenlijk erg als het beton niet in 1 dag gestort word i.v.m. met hechting van verschillende lagen?
Beton mag wel degelijk in fasen gestort worden. Ik weet echter niet of er een maximale tijd tussen mag zitten of wat overige eisen eraan zijn. Dit zegt NEN 6722 erover:
12.7 Onderbreken en hervatten van betonstorten
12.7.1 Plaats van stortnaden
Stortnaden mogen uitsluitend worden gemaakt op plaatsen waar deze op de werktekening zijn aangegeven. Bij onvoorziene onderbreking moet de plaats van een extra stortnaad in overleg met de (hoofd)constructeur worden bepaald.
OPMERKING
Indien de (hoofd)constructeur stortnaden noodzakelijk acht, is het wenselijk om deze reeds op de tekening behorende bij de projectspecificatie aan te geven.
12.7.2 Uitvoering van stortnaden
De oppervlakken van het reeds gemaakte betonwerk moeten voor het aanstorten worden gereinigd, zo nodig ruw worden gemaakt en van losse delen worden ontdaan. Korte tijd voor het storten van de betonspecie moeten de aansluitvlakken zo worden bevochtigd dat de buitenste laag voldoende verzadigd raakt.
OPMERKING
Het met water verzadigen van de aansluitvlakken houdt niet in dat deze vlakken drijfnat mogen zijn. Goede aansluiting op reeds gemaakt betonwerk kan worden verkregen door de oppervlakken van de cementhuid te ontdoen.
Als ik het goed heb onthouden van m'n opleiding moet de stortnaad (van een vloer) onder 45 graden lopen. Verdichten van de beton is altijd belangrijk, en extra bij de stortnaden.
grtz
Henk
In de bouw worden er andere en aanvullende eisen gesteld aan het storten van beton in meerdere keren, de constructie is of wordt hierop aangepast en de wapening is hierop berekend.
Dit is niet te vergelijken met een klusser die zelf beton stort, ook het verdichten van beton is voor een klusser vaak niet haalbaar.
Ik vind het aanhalen van de NEN niet relevant in deze situatie.
Ik ben het met Jan eens, veel te specifieke kennis nodig voor de doe het zelver. Betonstorten in 1 keer.
Ik heb voor een betonvloer circa 1,5 m³ zelf gemaakt maar dat was ik met hulp ook nog een dikke halve dag mee kwijt.
Je moet het ondertussen ook afvlakken ed.
6 m³ zou ik persoonlijk niet zelf draaien maar laten komen, i.v.m. de tijd die het in beslag neemt en de droogtijd van beton.
Maar ja zelf draaien blijft goedkoper.
Succes,
Ok, je hebt gelijk. Ik vond alleen de melding dat het niet is toegestaan wat kort door de bocht.
grtz
Henk
Ik ga er van uit dat de TS een verantwoord antwoord wil hebben, dit lijkt nogal kort door de bocht maar in de aangegeven situatie is het gewoon in 1 keer storten.
@ IJkenhout, bij complexere bouw heb je gelijk maar daar heb je bouwkundigen nodig voor dat er beton wordt gestort.
Casper_
