Afvoercapaciteit overflow regenton
Ik heb een dak van 16m2 waarop een HWA van 80mm2 zit. Die HWA komt uit op een inpandig balkon van 4m2. Van het balkon gaat een 60mm2 buis naar de regenton (in zijn geheel). De regenton heeft een afvoer bijna aan de bovenzijde van 30mm2 die uitkomt in een 80mm2 pijp die naar het riool gaat.
Volgens mij moet ik rekening houden met 16m2 x 50mm (zware regen per m2) = 800 liter per uur die naar beneden komt. De capaciteit van 30mm2 buis (de kleinste in de keten) is ongeveer 2000 liter per uur zonder verhoging van de druk (alleen zwaartekracht).
Vraag: zit ik goed? De ton zal nooit overstromen ?
Bedoel je een buis met een doorsnede van 30 mm of een oppervlakte van 30 mm2?
Verder graag een schets of foto van de opstelling.
Alle buismaten zijn doorsneden. Een foto zal zeker niet lukken omdat het geheel een buitenopstelling mengt met een binnenopstelling. De ton staat binnen en voorziet een WC en watertappunt. De binnenleidingen zijn niet zichtbaar meer. Ik kijk nog even naar een schets.
Wat de berekeningen ook zeggen.
Deze houden geen rekening met plukken mos bladeren en andere ongerechtigheden die de boel kunnen verstoppen.
En wat doet de hoofdleiding in het veld bij zeer zware regenval? Als deze vol zit en de druk daar iets oploopt blokkeerd jouw afvoer van regenwater.
Ik zou minimaal een 80 afvoer zetten die vrij naar buiten kan lozen zodat je 100%zeker bent dat deze de aanvoer altijd kwijt kan.
Als het om de maximale capaciteit gaat, heb ik op mijn cijfers gebaseerd: 30mm buis die 2000 liter per uur aan kan, delen door 16m2 dak is 125mm regen die er per uur mag vallen voor dat 30mm buis onvoldoende wordt. Een typhoon deed onlangs in japan 122mm per uur. Of de rest van mijn huis en het algemene riool zoiets aan kan waag ik te betwijfelen.
Zoek eens op "regenton vulautomaat".
Want 80 mm HWA verjongen naar 30 mm (ook al zit er een buffervat tussen) gaat niet werken. Je regenton zal overlopen.
