Afvoerbuis zweet
Oke Sorry dat het zo over kwam.
Overnieuw wat voor diameter heb je ik dacht dat het 75 mm was?
@Henk253 bedankt henk, ik zal hier meer beugels op steken… het water komt van een klein platform(70dia), een ander buis is een afvoer van het bad(50dia) en daarboven nog eens afvoer van een handwasser (dia32)
omdat het platform reeds afgesloten is en aangesloten op het riolering kon hier niets verder aan gedaan worden… de riolering is hierbij ook niet gescheiden, dus moest alles op het zelfde net worden gesloten om hierbij het geurhinder te voorkomen is hier een sifon gemaakt,
op de sifon is er niets van druppel of zweet plekken te zien… dus alles verloopt hoe het moet zijn
enkel de zweet plekken aan de dichtingen,
Met wat heb je het in gesmeerd de rubbers?
De afvoeren van bad en andere afvoeren mogen geen sifons meer komen.
En kan best zijn net wat @Walker ook al zei dat afvoer verder op verstopt is of verzakt is.
@Walker dus er dient een beluchter/verluchter geplaatst te worden heb ik je goed begrepen?
Maar er zit eigenlijk een beluchter op het platform, hier is geen sifon aangesloten, de buis is volledig open, buiten de grote sifon voor geurhinder
De buizen zijn niet verstopt reeds gecontroleerd, er zit enkel in de sifon nog water en zweetplekken op de dichtingen
@Henk253 (dyka glijmiddel)
Ik zal meer beugels aansluiten, dit is oplosbaar, maar wgb zei dat dit ook condens kon zijn, wat denk jij hierover, is dit mogelijk? Zo ja, wil ik de buizen isoleren om dit te voorkomen
Ik denk dat dit normaal is dat glijmiddel moet op drogen heeft zijn tijd nodig het lekt niet. het glinstert wat.
Je beweegt de buizen dan lijkt het dat er vocht uit komt gezicht bedrog.
waarom beluchter er zijn nu apparte standleiding of je moet boven in je huis een zetten
Je zou die sifon ook weg kunnen laten en de aan sluiting voor je HWA lager te zetten in je pvc aan sluiting en je bad afvoer en je standleiding zonder die sifon op pvc aan te sluiten je hebt dan ontspanning van pvc afvoer via hwa mocht verstopt zitten kan je via HWA er bij omdat je alles ging isoleren.
