Afvoerbuis zweet
De dichtingen hebben regelmatig zweet waardoor er water te zien is, iemand ervaring hiermee?
5CB22EE4-3E55-44D2-9B2F-B726A69B367D.jpeg 8681FEE1-1B16-4036-9F54-9FF2AB7858BC.jpeg
De dichtingen zitten tegen-en meestrooms. Zie je dus op de bovenste ring meestrooms ook zweet?
@Wgb enkel aan de middelste en linkse deel is er zweet te zien, aan de rechtse deel geen zweet… heb proberen dichten met silicone maar geen oplossing
Misschien is het handig als je met Paint even dun omcirkeld waar jij zweet ziet. Zo iets.
Silicone is zelden een oplossing en helemaal niet op PE. Op PE hecht haast niets.
@Walker ja op de meestroom zie ook zweet,
@Wgb op de middelste Y koppeling is er op de bovenste deel zweet te zien aan de beide kanten…
hecht hier eventueel mastiek of iets anders? Of eventueel een ander oplossing? Zijn namelijk nog nieuwe buizen…
Het is een O ring met daarin nog eens een rode (harde O ring) binnen in
Als je moeite hebt, die ik zelf ook heb, maak ik graag een plaatje en zet er een aanwijzing bij desnoods een rode stip. Bovenste deel en aan beide kanten...
Ik tel even snel 20 O ringen hebben deze allemaal condens.
PE buizen en hulpstukken met O ringen afgedicht geven 99.99 % geen klachten.
Merk op dat de rechtse buis een Y die open is en er is een stankslot geplaatst.
Is er onderaan de linker buis ook een stankslot geplaatst.
Mastiek bedoel je daar een of andere kit mee.
Hebben we over kwaliteit merk pp of hobby merk?
en is alles volgens juiste manier geïnstalleerd en gebeugeld.
Ik zie drie aan sluitingen van een dak op 1 in elkander geknutselde sifon op een dunne afvoer leiding dus de druk loopt hier enorm hoog op.
Hier had een 110 sifon en verder met 110 naar het riool gemoeten.
@Henk253 het gaat om een merk, de vraag is over de dichting niet over de werking hiervan
het gaat hierbij niet over een afvoer van het dak dus niet te snel beoordelen zonder meer te weten.
blijkbaar ook geen raad vn een loodgieter
Je hebt twee fotos geplaatst. Een daarvan heb ik een cirkeltje getekend. In die afvoer zie je ook het hetzelfde beeld?
Het enige wat ik kan bedenken is dat er condens is ontstaan op de buizen. Het water loopt in de holle ruimte van de onderdelen. In de randen van de onderdelen blijft het condens staan en het duurt wat langer om het water te laten verdampen.
Ik geloof niet dat er water bij de onderdelen omhoog naar buiten wil lopen. Omhoog is tegen de natuur in. Tenzij die buizen vol water blijven staan.
Zijn de buizen voorafgaand aan het installeren wel goed recht afgezaagd, en nog belangrijker, heb je de zaageinden wel afgebraamd?
Kijk Ik zie hier een afvoer met een sifon constructie onder in dat doe je niet in een riolering maar in een hemelwater afvoer.
Ook zijn er voor de hobby andere kwaliteit van het materialen.
Maar als de leidingen niet gebeugeld zijn dan bewegen ze en persen ze het vocht langs de rubbers daarom moet deze leidingen deugelijk bevestigd zijn
@Kees als je niet weet wat er verbonden is aan een leiding en je begint over dat de diameter van de buis te klein is, dan is dit geen werkervaring maar eerder het zwart maken van een werkje… wgb heeft hierbij een tip gegeven wat het kon zijn, geen twijfel mogelijk hierover… ik vermoed dat dit hier geen discussie forum is maar eerder een raad forum of ben ik hier mis mee Kees?
Er kunnen meerdere oorzaken zijn. Het stellen van tegenvragen door specialisten en vaste beantwoorders wordt gedaan om oorzaken te elimineren. Soms is het niet fijn om te moeten lezen dat de uitvoering niet strookt met de voorschriften volgens de techniek. Maar uiteindelijk wil je een oplossing voor je probleem. Besef: De tips en aanwijzingen die je hier krijgt, krijg je gratis en voor niets.
Terug on-topic:
We zien dus vanuit de kelder de afvoeren van een badkamer in een staal-beton (lewis?) vloer.
Met in de afvoer een sifon welke er niet hoort te zitten
Geen standleiding, of niet aangegeven
Grote kans dat de afvoer al (deels) verstopt is, en dat er een waterkolom in het deel boven de sifon staat. Drukkend water kan zorgen voor lekkage.
