Afvoerbuis in beton leggen
Ik wil een afvoer buis plaatsen (horizontaal) over een lengte van 4 m in mijn loft waar een aantal toestellen op worden aangesloten: een afwasmachine, een douche, een lavabo, een WC en een handenwasser. Alle toestellen staan op dezelfde, eerste, verdieping. Nadien verdwijnt de de afvoerbuis in de verticale schacht.
Op dit moment ligt er nog geen vloer in (enkel welfsels). Ik voorzie een gepolierde betonvloer van 13 cm. De horizontale hoofdafvoerleiding wordt dus ingebettoneerd in de gepolierde betonvloer over 4m lengte. De wasmachine is de eerste die aangesloten is en dus heel de buis door moet tot aan de schacht.
Mijn vraag : welk soort kunststof gebruik ik best? Mijn grootste zorg is het hete water van de afwasmachine die voor uitzetting van de kunststof veroorzaakt.
Mag ik PVC met moffen gebruiken met rubbers? PE zou ik liever niet gebruiken omdat ik met een diameter 110 zit en om deze te stomplassen heb je degelijk materiaal nodig? PP met moffen zie ik ook wel zitten maar deze dit materiaal zet erg hard uit? Of gewoon PVC met lijmstukken? Prijs materiaal speelt niet zo een rol, kwaliteit en gemak om te verwerken des te meer.
Groeten
Johan
Gewoon pvc nemen, de fittingen en buizen goed reinigen en goed lijmen.
PE is overigens een zeer goed materiaal, je kunt dit spiegellassen of inelkaar zetten met Elektromoffen, hiervoor moet je inderdaad wel speciaal gereedschap hebben.
PE moet je alleen heel goed beugelen, persoonlijk denk ik dat een riolering van PE sterker is dan PVC.
Succes.
En van enig gevaar voor uitzetting moet ik me niks aantrekken?
Ik zou niet graag hebben dat mijn gepolierde beton gaat barsten omdat de buis uitzet of mijn die buis barst omdat het beton niet meegeeft.
Wat ik heb gedaan om de zorgen dat zo'n buis vrij kan bewegen binnen beton: een laagje schuimfolie er omheen, zoals gebruikt wordt als ondervloer bij laminaat.
Dat zorgt voor een ca 3 mm laagje, waarbinnen de buis kan bewegen, terwijl de alu laag zorgt dat het cement er buiten blijft. Bij voorkeur niet aan de buis zelf vastplakken, en ruim over laten steken. Na het gieten van het beton kun je de restanten wegsnijden.
Zo kan de buis altijd wat bewegen binnen het beton indien nodig door uitzetten of krinpen.
Maar of dit de officiele methode is, en of het móét kan ik niet zeggen.
Problemen heb je alleen indien de buis echt warm wordt. En dat was bij mij het geval, het ging om een afvoerbuis van een wasmachine.
In de bouw wordt de leiding gewoon in de beton gestort, er komt normaliter niets om heen.
Wat wel gebruikelijk is, is om in de standleiding een expansiestuk op te nemen, wanneer je T-stukken in de beton stort zal het nooit kunnen werken omdat alles gefixeerd zit in de beton.
Succes.
Het maakt naar mijn mening niks uit wat je voor materiaal gebruikt als je het toch in beton stort.
In de standleiding wel een expansie stuk plaatsen.
Ik weet van huizen waar de leiding van gresbuis in beton gestort is en dat zit al bijna 100 jaar en nooit problemen.
Waar je wel op moet letten is dat je de leiding goed op de ondervloer moet verankeren anders gaat hij in het beton drijven en komt hij boven je vloer uit.
Het maakt naar mijn mening ook niks uit dat je pvc met rubberflappen gebruikt. Als alles eenmaal in het beton zit, zal het nooit meer kunnen lekken.
Pvc is voldoende warmtebestendig om niet te vervormen bij hoge temperatuur en als de buis direkt in het beton zit zal het beton de grootste warmte opnemen.
