Afvoerbuis brokkelt af
In de badkamer brokkelt onze metalen(?) afvoerbuis af.
We hebben een probleem met onze afvoer.
Het begon met een verstopte sifon. Mijn vrouw wilde deze gisteren even vlug nakijken maar daarbij bleek de afvoerbuis na de sifon, die dus de muur in gaat, nogal broos en brokkelde af. Deze heeft ze toen provisorisch gerepareerd met huishoudfolie en duct tape, wat verbazend goed werkte, het lekte niet (!)
Nu heb ik zojuist de sifon schoongemaakt, die zat verstopt. Uiteraard wil ik ook de kwestie met de afvoer oplossen. Ik weet alleen niet hoe.
Ik ben uiteraard bang dat de rest van de buis af zal brokkelen, dus ik wil het in ieder geval heel voorzichtig doen.
Maar hoe verleng ik de afvoerbuis zodat deze weer lang genoeg is om de aansluiting te maken?
Uiteraard wil ik een aansluiting waar niks achter blijft hangen, dus ik denk dat ik een smallere buis in de bestaande buis moet doen die dan wijder wordt om weer het goede formaat te worden voor de aansluiting met de sifon?
Dit is een foto van de afvoer:
Op de foto komt het niet zo over maar ik heb nog zeker 5 centimeter aan afvoerpijp die geheel intact is.
Het is een hele oude badkamer. Hoe oud weet ik niet precies, hij is door de vorige bewoners geplaatst en we zijn er nog niet aan toegekomen om hem aan te pakken.
De afvoerbuis lijkt wel van een metaal te zijn maar door corrosie ofzo broos geworden. Ik weet er geen andere verklaring voor te geven, ik weet ook niet wat voor metaal het precies is.
Als ik het kan repareren zonder dat het verder afbrokkelt, moet ik er dan bang voor zijn dat de buis toch op een gegeven moment verder kapot kan gaan?
Aangezien de buis de muur in gaat, bestaat er een kans dat de buis in de muur ook kapot gaat?
Alvast bedankt voor enige adviezen.
Buiten: 3,22 cm
Binnen: 3,02 cm
Gemeten met een schuifmaat, dat kan ik tenminste nog wel...
Zou prima kunnen, ik heb er werkelijk geen enkel verstand van.
Dat de buis op lijkt te zijn, lijkt duidelijk.
Moet ik die buis dan helemaal (dus ook in de muur) vervangen? Dat lijkt nogal een hels karwei aangezien er dan een muur gebroken moet worden enkel voor een buis.
Lijkt me inderdaad correct wat The headhunter zegt. Je kunt gewoon het stuk buis tussen de sifon en de muur vervangen. In de muur zitten een rubber verloop in de pvc waarin deze rotte buis uitkomt. In de muur hoef je dus niets aan te passen.
Weet niet of ze die verchroomde buis zo los te koop hebben bij de bouwmarkt, anders bij de vakhandel of online altijd.
Edit; de blauwe bouwmarkt verkoopt ze gewoon.
Volgens mij zit hier geen verlooprubber in de muur.
Ik denk dat het buisje zo in een mof van 32 mm is gelijmd.
We komen dat wel vaker tegen in oude woningen.
Tang erop zetten, pijp inelkaar draaien en zo eruit trekken.
Kwam het vorige week bij mij thuis ook tegen:mrgreen:
Nooit gelekt en idd gewoon erin gelijmd
deze buis krijg je er niet heel uit de onderzijde is al zo erg uitgesleten dat je er zo in drukt.
zo te zien aan de kleur is het roodkoper.
Zelf vermoed ik dat deze is gesoldeerd in een loden leiding in de muur.
Tik een randje tegels los om de pijp zo kan je wat ruimte maken en ook zien wat in de muur zit.
Als het mogelijk is dat deze in een loden afvoerpijp gesoldeerd is dan zou ik de pijp op
een goed deel afzagen en daarop met een creatieve manier een nieuwe afvoer op maken.
(rubberen sok of iets dergelijks)
Had je het al geprobeerd dan?
Ken je er in schijnen hoe de pijp loopt?
Als het een loden pijp is niet.
gewoon even met een scherpe schroever draaier 1/2 cm om de pijp los tikken.
Ligt inderdaad aan hoe de pijp bevestigd is. Als het een verlooprubber is dan steek je er zo een nieuwe buis in. Als het loden pijp is dan wordt het lastiger.
Kan je inschatten wat voor materiaal dit is.
Dat verrotte koper kan je er voorzichtig uitpulken even goed schoonmaken en een foto.
