Afvoer wasruimte
Ik heb afgelopen week de sleutel van mijn nieuwe woning uit 2001 gekregen. Hier kwam ik onderstaande situatie tegen voor de pvc afvoeren in de was/cv ruimte:
40mm afvoer wasmachine, zonder sifon;
32mm afvoer inlaatcombinatie ketel, zonder sifon, sluit ergens in de vloer aan op de 40mm buis;
32mm afvoer van condens van de ketel, zonder sifon;
De buizen komen op twee plekken in de meterkast uit het plafond en komen samen achter de houten achterplaat waar de groepenkast en kWh meter op zitten. Hier zit een loze ruimte achter, die niet meer bereikbaar is, op de bovenste 40cm na.
De 40mm pvc pijp gaat door de vloer van de meterkast naar de kruipruimte, waar de sifon zit. Dit is een moeilijk bereikbare plek van de kruipruimte.
De afvoeren van de ketel (condens en inlaatcombinatie) komen te vervallen als de warmtepomp geplaatst wordt. Ik vraag me af of alles goed gaat blijven werken als ik deze afvoeren afdop, omdat ze ook zorgen voor ont/beluchting van de afvoer van de wasmachine tot aan de sifon. Ik zou de sifon in de kruipruimte weg willen halen en in de wasruimte plaatsen in de afvoerbuis van de wasmachine.
Een alternatief is om vanuit de kruipruimte, via de WC op de begane grond (de WC moet nog opnieuw gedaan worden) een nieuwe (50mm of 75mm) pvc buis naar de wasruimte er boven te leggen, met een riool beluchtingspan op de plek waar nu de rookgas afvoer van de cv ketel zit.
De vraag is of het de moeite is om bovenstaande nieuwe afvoer aan te leggen of dat het ook wel goed gaat met de bestaande situatie, met afgedopte delen.
met een warmtepomp is er nog steeds een afvoer benodigd voor de inlaatcombinatie want deze wordt gewoon weer geplaatst omdat de boiler wat water wil lozen bij opwarmen.
Kies je er toch voor om alles af te doppen dient er wel een beluchting aangebracht te worden
Bedankt voor de reactie. Het boilervat van de warmtepomp komt in een andere ruimte te staan, dus de inlaatcombinatie komt in de wasruimte te vervallen. Enkel de afvoer van de wasmachine (+ droger) blijft in deze ruimte.
