Afvoer wasmachine.
Nog iets Henk dat T stuk loop al schuin naar beneden toe zoals links op die tekening.
Zie foto.
Ik zou de sifon hier afzagen en er tussen uit halen je kunt er een nieuwe tussen plaatsen en de leidingen nazien en schoon maken, desnoods schoon raggen standleiding.
Ik zou het hele sifon daar verwijderen en iets hoger een nieuw sifon plaatsen, zodanig dat je die een volgende keer wél makkelijk kunt schoonmaken (en er meteen goed bij kan om daar eventueel te kunnen raggen).
Je hebt best wel wat ruimte om de boel iets hoger te monteren.
Hij kan met die sifon niet hoger kan niet met 40 langs de gasleiding en rest kabels.
Hij kan wel later als alles schoon is de inlaatcombinatie hoger dichter bij ketel dan kan die afvoer daar ook hoger.
En de condens afvoer kan hoger
Als er ruimte is om een 2e afvoerbuis van links naar rechts te plaatsen:
Boven het bestaande Y-stuk in de standpijp een nieuw T-stuk plaatsen en een eigen afvoer voor de wasmachine maken.
