Afvoer wasmachine.
Goedenavond
Ik had een vraagje op de afvoer van de wasmachine zijn 2 afvoeren op aan gesloten van de cv ketel en daar kom nu sop en water uit.
Wat kan ik hier aan doen?
Zie foto.
De groene afvoeren kom het sop en water uit.
Gele afvoer is van de wasmachine.
Voor het mooi moeten beide groene afvoeren van een sifon voorzien worden. Daarin staat onderin de bocht altijd een laagje water en dat voorkomt dat sop en nare luchtjes omhoog kunnen komen.
Links geen enkel probleem. Grijze pvc buis zou ik eerst iets inkorten en dan sifon plaatsen. Wel de flexibele slang er eerst uit :-). Recht is de onderkant moeilijk te zien.
Zijn deze buizen niet gezamenlijk aangesloten op één sifon?
Of zit er bij de wasmachine wel een sifon?
Dat is wel handig om eerst in beeld te brengen want twee sifons achter elkaar in de afvoerleiding geeft problemen.
Boel info over de sifon, heel goed, maar die gaan er niet voor zorgen dat er geen sop en water meer uitkomen. Dat duidt toch echt op andere problemen.
Sifons zijn stankafsluiters , geen verstoppingsverwijderaars
Wat van belang is waar loopt de leiding heen en hoe zit ie aan gesloten.
Vaak word condens afvoer van ketel in 32mm uit gevoerd en zit verder op een sifon.
de wasmachine knopen ze er vaak gewoon achter, loopt ja een afvoer op zolder.
En eigenlijk heb je voor was machine/condens/ en overloop 50mm nodig.
De afvoer loopt naar rechts naar een koker en dan naar beneden.
Het water van de wasmachine passeert de twee afvoeren van de cv ketel.
De diameter van alle afvoerpijpen is 40 mm
Heb je ook een foto van situatie echts naar een koker en dan naar beneden #11?
De beide aansluitingen moeten ook verder op in de leiding een sifon hebben anders riool lucht.
Zit hier ook een ontspanning leiding
Ook kan een condens afvoer van cv vol slippen met drab
Goedemiddag Henk
Hier wat foto's.
Er zit maar 1 sifon op aan het einde van de afvoer.
Waar de afvoer de vloer in gaat en daar boven zit volgens mij de ontluchtingspijp
IMG-20240713-WA0003.jpg IMG-20240713-WA0004.jpg IMG-20240713-WA0005.jpg IMG-20240713-WA0006.jpg IMG-20240713-WA0007.jpg IMG-20240713-WA0008.jpg IMG-20240713-WA0011.jpg IMG-20240713-WA0013.jpg IMG-20240713-WA0012.jpg
als dit altijd goed gelopen heeft en er is geen nieuwe wasmachine geplaatst dan is er een beginnende verstopping en zal deze dus verholpen moeten worden.
Die sifon zit vol en deze zijn moeilijk schoon te maken, ook zit ie op een standleiding die 50 is met een 45 graden T-stuk daar kan weer stand in zitten.
Je kunt proberen sifon schoon te maken of je plaatst direct een nieuwe zodat je rest van buizen ook schoon kunt maken.
Goedeavond Henk
Dus de standleiding moet dan ook veranderd worden die T stuk zoals de bijlage die ik erbij heb gedaan.
Is dit moeilijk?
Of voorlopig alleen sifon.
