Afvoer wasmachine stinkt/riool lucht
Goedemorgen,
Zo af en toe hangt er een enorme rioollucht in de badkamer, en ik vrees dat het komt er dan geen beluchter is bij de afvoerslang van de wasmachine.
De siffon staat ook helemaal leeg, want al het water wordt daar weg gezogen. Op de foto kan ik alleen aan de onderkant van de siffon iets losdraaien (zie foto). Voor de rest zit alles helemaal vast.
Hoe is dit (simpel?) op te lossen?
Alvast ontzettend bedankt voor je reactie/hulp!
Groet,
Menno
je moet achter zien te komen waardoor het water weg is gezogen, wat gebruik je dan, en hoe loopt de leiding verder.
Bedankt voor je reactie.
En hoe kom ik hierachter? De buis/leiding gaat de muur in...?
welke afvoeren zitten nog meer in de buurt?
en klokken de afvoeren of lopen ze slacht leeg?
In de badkamer zit verder nog een douche en en een wc.
De afvoeren lopen prima weg, goed. Er blijft nooit water in staan, en 'helaas' ook niet in de siffon van de afvoer van de wasmachine.
dat een sifon leeg komt kan door dat bij doorspoelen bijvoorbeeld wc, keuken hij lucht wil zuigen en dat via je wasmachine doet.
Zo te zien lijkt alles nieuw.
Wel valt op dat de afvoer hoog zit vermoed zo aan tegels kijk dat aan sluiting sifon op 60 zit en de slang op 90.
Hoe ver zit die slang er in?
Ja, het is allemaal 4 jaar geleden geplaatst en gedaan, dus het is redelijk nieuw. Wij zijn de nieuwe bewoners, en zijn er dus niet bij geweest toen het is gedaan. Ik weet niet hoe diep de slang de muur in gaat. Maar alles zit muur vast, dus kan helaas niet zo gemakkelijk de buis/leiding uit de muur halen.. achter de wasmachine zit wel de keuken (zie foto) achter de prullenbak staat de wasmachine als t ware.. :(
Hopelijk heb je nog enig idee..
Word er vaak was gedraaid?
de slang in de rechte pijp je kunt slang er uit trekken dan zie je het.
En heb je er ook al 4 jaar last van dan.
lastig om zo van afstand te beoordelen,
Is het een appartement met meerdere etage, huur huis?
Neee, wij zitten hier pas 1 maand. Het is een koopappartement, maar we merken nu wel vaak dat er echt een rioollucht hangt. Welke bedoel je met de rechte pijp? De pijp die de muur in gaat?
Er wordt in 1 week 2/3 wasjes gedraaid. Het is een appartement op de bovenste verdieping (van 5 laags).
De hele buis/leiding zit muurvast. Zit geen enkele beweging in!
graag niet meer QUOTE.
en deze aan sluiting is die net gemaakt?
Vind gewoon vreemd dat bij nieuwbouw deze aan sluiting hoog zit.
Anders vraag een bij buren hoe hun het hebben.
En tekeningen zullen ook wel handig zijn hoe de leidingen zijn aan gesloten.
due buis/leiding zit ook vast. Daar zit echt geen enkele beweging in. Die is ook schoon, van boven kan je er zo doorheen kijken. Tekeningen zal ik eens opvragen dan.
die slang bedoelde ik trek die er uit de buis en kijk hoe ver die er in steekt.
Maar ik vroeg als de aansluiting net was gemaakt.
die slang zit er heel diep in. Die komt eigenlijk helemaal tot aan de onderkant (waar de buis weer omhoog gaat). De wasmachine staat er al 4 jaar op deze manier, dat wel.
probeer eens de slang 20 cm hoger te zetten zodat ie niet onder in de sifon zit.
Ja, dat zal ik eens doen. Ik zie ook dat er hier een heel mooie dop op zit bij het filmpje (heb zooveel filmpjes al bekeken ondertussen, maar deze nog niet.. :)), waardoor er ook geen lucht kan ontsnappen daarboven in. Dat zal het hele probleem denk ik al oplossen. Alleen is die buis bij mij zo vreemd dat daar natuurlijk geen passende dop voor is...?
Zou het eventueel ook kunnen helpen als je een nieuwe sifon plaatst bij de wastafel met een beluchter (ervan uitgaande dat de afvoeren van de wasmachine en de wasbak hetzelfde is?)?
Je schreef eerst dat alles goed weg liep.
Die slang zit veel te diep zit in de sifon.
Dat schuine stukje kan je ook af zagen dan past het ook wel.
Dat zou ik eerst proberen en rubber en op hang haak zodat ie er niet uit kan schieten.
je zag een filmpje van pra*is daar kan je beide dingen op halen dus rubber en ophang haak die heb je ook nodig.
Deze rubber moet passen in een 40mm buis meet die even op en ga dan bij hun langs.
of
Wat je net liet zien is een die past in een sok dus uitwendig 40 daar moet dus een sok 40 op de buis lijmen en daar die rubberverloop 40x 32 in.
Dank, Henk.
Het is gelukt, uiteindelijk dat rubber nog een beetje moeten knippen etc, maar de slang zit steving vast in dat rubbere ding in de leiding. Er kan geen rioollucht meer ontsnappen. Ook komt de afvoerslag van de wasmachine niet meer terecht in de sifon. :)
