Afvoer wasmachine op cv condens afvoer
Hallo zoals u wellicht aan onderwerp ziet. Wil ik graag mijn afwasmachine naar zolder verplaatsen en dan de afvoer van wasmachine aansluiten op de cv condens afvoer. Nu zie ik dat die verloopt naar een grotere buis. Hoe kan ik hem nu het beste aansluiten. Met ystuk naast condens of toch aan grotere buis. Wil niet dat over loopt of gaat stinken. Graag uw kennis ervan
Ik zou hem op de grotere buis aansluiten, anders loop je een grote kans dat het water er bij de condensafvoer uit komt stromen of dat de condensafvoer leeg getrokken word.
Je moet er een Y-stuk 75x40x75 tussen plaatsen en er moet een S-sifon tussen en de aan sluiting voor wasmachine moet minimaal 60cm-100 zijn.
verder moet je alles in tact laten want die dunne geribbelde buis is de ontspanning riool.
Bedankt voot de reacties .Bedoel je de dikke buis dan? En bedoel je met 60 tot 100 de hoogte van afvoer? Of waar kan het beste de u stuk gemonteerd worden.
Oh ja en de wasmachine moet eigenlijk zover mogelijk links komen bij het dikkere gedeelte.
Het zegt toch al genoeg een y-stuk 75mm dat is dikke buis.
daar vandaan ga je naar de plek waar je de machine wilt hebben.
En ja 60-100cm is de hoogte van de pijp waar de slang in komt dit staat ook in de handleiding van je wasmachine.
Dank je Henk de wasmachine heb ik al jaren dus geen gevruiksaanwijzing meer maar bedankt voor recreatie. Ga er zaterdag mee aan werk
