Afvoer wasmachine op 32 mm?
Hallo
Ik wil van mijn oude badkamer een waskamer maken maar ik heb het volgende probleem. Er zit een afvoer van koper/staal 32 mm. Als ik de douche bak leeg laat lopen borreld het in de wastafel omhoog. In het begin als je staat te douchen loopt het water slecht weg maar na 2 minuten loopt het als een speer. Het zelfde geld voor de wastafel eeerst heel slecht en dan super.
Wat zou dat kunnen zijn? Huis is 45 jaar oud en ik weet niet of er al ontluchting werd gebruikt in die tijd.
Ik wil hier dus een wasmachine plaatsen en de afvoer vervangen is bijna onmogelijk omdat hij door de schoorsteen/schouw naar beneden gaat. Kan er dus nooit bij zonder heel mijn huiskamer open te breken. Kan het op 32 mm????
Dat gaat niet goed, vervangen van de afvoer en dan liefst naar 50 of 75 mm is de enige oplossing in mijn optiek.
Dan moet ik in de huiskamer een schouw van 1,5 m breed slopen en boven ook de schhorsteen open slopen. Word een beetje te veel van het goede. Kan een wasmachine op een 32mm buis als deze goed open is?
Afvoer helaas inderdaad vervangen. Een wasmachine aansluiten op 32 mm vraagt om problemen. Is het vandaag niet dan wel morgen. Het kan dus best in eerste instantie goed gaan, maar ervaring leert dat het later misgaat. De diameter kan 50mm zijn, met 40mm naar de wasmachine. Indien het een standleiding betreft, dan heeft 75 mm de voorkeur en kan naar de WM afgetakt worden naar 50mm (haaks op de standleiding). Het laatste stuk met sifoon kan dan bij de WM 40mm worden.
Het probleem van het slecht weglopen van het water duidt op een ontluchtingsprobleem.
