Afvoer wasmachine 40 mm - cvketel 30 mm
Ja dat geldt voor het terugstromen inderdaad; daar zie ik ook geen probleem.
Het gaat er mij om dat je kunt vergeten 1 van de 2 kranen dicht te draaien. Als de slang of de klem het dan begeeft (zijn ook niet ontworpen om continu onder druk te staan), heb je een flinke lekkage.
Een vaste verbinding, uitgevoerd als degelijk leidingwerk, lijkt mij geen probleem. Een stuk tuinslang valt niet onder die noemer.
Ik ken meerdere gevallen waar het mis is gegaan met die tuinslang en er zijn zelfs verzekeraars die daarna moeilijk deden.
Los van of het is toegestaan moet je dit risico in mijn ogen zelf al niet willen lopen :wink:
Zo klaar. Ging nog redelijk. Bedankt voor de hulp.
Drie 90graden bochten dicht bij elkaar: Ik zou er de eerste keer even bij blijven zitten, maar als het werkt, dan werkt het.
