Afvoer wasbak verstopt.
Sinds enkele dagen wil het water in de wasbak niet meer weg.
Ik heb de sifon er af gehad en schoongemaakt, hier zat wat troep in en klei vanwege het schoonmaken van een spons waarmee ik aan het voegen ben geweest :?
Dit voegen heb ik 2 weken geleden gedaan dus het lijkt mij onwaarschijnlijk dat er steen in de afvoer is ontstaan, dan zou dat al eerder moeten zijn gebeurd, dacht ik...
In ieder geval, de sifon is schoon, maar de verstopping zit in de afvoerbuis in de muur.
Deze buis loopt naar het doucheputje en dan loopt de afvoer naar beneden, de doucheput is gewoon los.
Wat kan ik het beste proberen om de boel los te krijgen?
Ik heb vandaag geprobeerd de pijp open te krijgen mbv vloeibare ontstopper, maar dit mocht niet baten.
Misschien proberen dit middel direct in de pijp te gooien?
groet.R
Mijn laatste succesvolle ontstoppingsactie was door een dikke tuinslang aan het eind wat slagen tape erom heen zodat ie strak in de rioolpijp knelde. Andere kant met zo'n flexkoppeling aan de afwasmachinekraan, waterdruk erop en doorspuiten. Sindsdien geen greintje last meer van verstopping.
Nou, ik heb met een veer (een trekveer voor electra) geprobeerd door de buis te komen, op een gegeven moment kwam ik tot aan de vloer, lees: een halve meter en na wat draaien en wurmen schoot hij door tot anderhalve meter.
Maar niks nie los nie :cry:
Meteen een stuk tuinslang en trechter er een scheut zoutzuur ingegooid en dit hielp ook niet.
De afvoer komt uit op de doucheput maar vanaf die kant zie ik geen uitgang, zit zeker onder de granieten vloer :?
Wat nog meer te proberen?
grR
Je kan op een hogedruk reiniger een ontstoppingsslang zetten.
Die is wat dunner dan een tuinslang en geeft meer waterdruk.
Of laat er een bedrijf bijkomen, die kunnen met een camera een inspectie uitvoeren.
Een bedrijf er bij laten komen kan altijd nog natuurlijk.
Zo'n ontstoppingsslang, sluit die de afvoer af dan, zodat niet al het water wat je er in spuit er even hard weer uit komt?
Zo dik had ik m'n slang wel omwikkeld ja. Dat vond ik het voordeel: het water kon maar 1 kant op geperst worden, nl tegen de verstopping.
Zoiets kan ik nog wel proberen, maar jij hebt dat met gewoon de waterdruk gedaan zoals die uit de kraan komt.
Met een HD reiniger komt er iets meer op, maar dan heb je zeker een speciale slang nodig.
Bij een statische waterdruk van 2 bar (dus geen HD reiniger) in een 40 mm pijp zet je een kracht van 25 kg op de doorsnede; het vuil moet wel bijzonder vast zitten wil het daardoor niet weggeperst worden.
Zo, het was eenvoudiger de HD reiniger op de rubber sok in de muur te zetten, en dit sloot zelfs mooi aan, for a change, dan de waterslang.
Paar keer een flinke haal en los is de boel :P
Ik weet in ieder geval waar ik de volgende keer mee begin, mocht het onverhoopt weer gebeuren.
Allen bedankt voor het meedenken :prima:
groet, R
Ik heb 't ook nogal eens met die ontstoppingsmiddelen (vloeibaar en korrels) geprobeerd. Het is troep, gevaarlijk voor huid en ogen, milieu-onvriendelijk en lost nauwelijks de vaste, niet-vette verstopping op. Ook de actie met zoutzuur zal amper effect hebben, tenzij er een kalkproduct in je afvoer terecht is gekomen.
