Afvoer wasbak op bestaand systeem
Beste allen,
Ik ben een badkamer aan het uitbouwen en wil een nieuw aansluitingspunt op de riolering maken voor een wasbak. De huidige afvoer van de wasmachine loop met tegenschot naar de (ijzeren?) standleiding, dus het liefst los ik dat dan direct op, hoewel ik er dan nu juist een te groot afschot van maak. Op de foto mijn huidige plan en nog wat tekeningen voor andere opties. De wasmachine bevindt zich precies achter de muur. Huidige afstand is <1 m tegenschot.
Ik hoop op:
- Suggesties voor de connectie tussen ijzer met winding (+-46mm diameter tpv de winding en buis nadien is 50mm) en pvc. Ik kan zelf niets vinden
- Adviezen hoe dit het best aan te pakken.
Alvast dank
groet
Ik denk dat je de T-stuk aan sluiting 1 1/2" is
Die bocht moet er af en dat stuk buis was in T-stuk zit daar kan dan een pvc verloop 1 1/2"x50 in en dan kan je 50 mm verder door de muur heen en achter de muur met een sifon en dan naar de wasmachine en halve wegen een Y-stuk 50x40 naar je wastafel
Daar komt dan 90 graden bocht met een R.O ring.
