Afvoer wasbak keuken
Ik heb een probleem met de afvoer van de wasbak in de keuken. Sinds kort loopt het met moeite af. Ook de vaatwasser spuugt het water in de wasbak waarna het nog enigszins afliep maar dit is nu ook het geval niet meer.
Heb al alle stukken van de afvoer los gehad en gekeken of het ergens verstopt zat. Nergens een verstopping te zien. Wat kan probleem zijn. Moet erbij zeggen dat ik een vrouw alleen ben en niet echt technisch aangelegd ben.
Met afvoer toilet en afvoer badkamer heb ik (nog) geen enkel probleem.
Misschien kan je van iemand een onstoppingsveer lenen, of kopen, ze zijn niet zo duur. Daarmee kun je een heel eind je afvoer in komen.
Hoeveel liter water loopt er goed weg voordat het duidelijk minder wordt ?
Dat is uit te proberen met een emmer met b.v. 5 liter water dus geen grote emmer vol, loopt dat goed weg dan 10 liter water nemen.
Wat betreft die ontstoppingsveer. Die heb ik nu in huis maar werkt/gaat niet goed de leiding in.
Als ik water erin laat lopen, en dat is echt geen 5 liter gaat het heel heel traag weg. Zet ik de vaatwasser aan, spuugt het water ook in de wasbak maar loopt sneller af, merk wel dat er een soort zuigfunctie is als vaatwasser stopt met water nemen.
Van mijn buren heb ik al begrepen dat het een "gebouw" probleem is. Woon namelijk 5 hoog en dit schijnt dus vaak voor te komen. Ben bang dat er niets anders opzit dan een professionele firma te laten komen om de leidingen eens goed door te spuiten/spoelen of wat dan ook.
Los een flinke hoeveelheid sodazout op in zo heet mogelijk water (het liefst tegen koken aan) en gooi dit door de afvoer. Neem minstens een halve emmer maar liever een hele emmer vol.
Keuken afvoer heeft vaak last van vet verstoppingen. Let er dus op dat je spekvet e.d. niet wegspoelt door de afvoer.
Suc6
Het lijkt mij meer een ontluchtingsprobleem.
Misschien kunt u er achter komen of er een ontluchting op de standpijp zit.
Mocht het een huur appartement zijn, dan zou ik gewoon de woningbouwvereninging het na laten kijken.
