Afvoer vernauwen
Ik zit met een probleem dat ik een nieuwe doechecabine moet plaatsen, echter is mijn huidige afvoer diameter 50 en de afvoer van de nieuwe cabine is 40.
Normaal geen probleem, maar de oude cabine had een verlijmde vaste verbinding en nu heb ik dus geen mogelijkheid om een vernauwing te doen met een standaard koppeling.
Ik dacht aan de oude koppeling door te snijden, maar hoe" breng ik dan een vernauwing van 50 naar 40 aan die waterdicht is?
Iemand ideeën?
Ok, bedoel je dan over de buis van 50?
nu is het zo : Kan het niet tekenen dus moeilijk:
Buis 50 komt uit de grond: mof 90° 50 op 50 is verlijmd op de buis uit de grond (tot tegen de grond) buis naar afvoer 50 is verlijmd in de mof.
Omdat mijn nieuwe doeucheback ook iets alger is moet ik eigenlijk ook de hoogte van de installatie met een czentimeter verminderen.
maar een nieuwe mof boven op de oude verlijmen gaat toch niet?
Je kan ook een lossen mantel nemen dan gaat het geleidelijk naar 40mm
deze is inwendig 50 en uitwendig 40.
dus deze moet wat lager komen :?:
Ok, denk dat ik het door heb.
Een losse mantel kan dus in een buis van 50 verlijmt worden en zorgt voor een overgang naar 40.
Daarna kan ik met een flexhoek van 40 naar de nieuwe sifon en zorgen dat ik de nodige helling heb.
ivm het lager plaatsen: mijn vorige doucheback had 13 cm vrije ruimte onder zich, deze heeft maar 11 cm, het frontpaneel is vast, dus ik kan moeilijk een ruimte van een centimeter met silicone opvullen.
Je kan er voor kiezen om de bocht te vervangen beton op kappen en oude mof van bocht verwijderen en buis 1 cm dieper weg te zagen.
een gleufje in de smeer laag maken en daar de buis in leggen zodat je lager uit komt dan de douche bak.
Dat is ook een mogelijkheid, ik bekijk het deze avond eens in detail, en ga ook eens langs bij een winkel waar ze allerlei pvc materiaal hebben
alvast bedankt voor alle antwoorden
