Afvoer vaatwasser, wasbak
Hallo, een vraagje.
Kan ik voor de afvoer van een vaatwasser en wasbak (keuken), een flexibele pvc slang met gladde binnenwand van diameter 50 mm gebruiken?
En dit over een afstand van +- 10 meter, (in een kruipruimte)?
Lijkt mij een stuk lastiger met flex slang om het afschot etc. Goed te krijgen. Zou niet weten waarom je niet gewoon pvc zou gebruiken.
Verder Niet bekend met flex slang voor afvoer, zijn daar ook goede oplossingen voor om het weer op het bestaande riool aan te sluiten?
Is gewoon comapible met (verlijmbare) PVC, best mooi materiaal, maar gewoon PVC lijkt mij ook solider. Daarom ook mijn vraag waarom geen gewoon PVC. Dat jij stelt om gewoon pvc te gebruiken is natuurlijk jouw mening, maar je kunt de situatie natuurlijk niet inschatten.
Succes met beugelen.:mrgreen:
Een zak in de leiding levert een dubbele sifon op met slecht weglopend water tot gevolg.
Is heel stijf hoor! "Zakt" niet zo snel. Beugelen gaat ook heel goed. Hij is alleen veel buigbaarder dan gewoon pvc.
(maar standpunt: "wat de boer niet kent, eet hij niet" gaat blijkbaar ook hier op ;-) )
En nogmaals, mijn voorkeur zou het ook niet hebben, maar soms vraagt een situatie om andere oplossingen. Die weten we hier nog niet (helemaal).
Jij geeft aan lijkt mij geen probleem,
Ik geef aan dat het mij lastiger lijkt, met argumenten waarom het mij lastig lijkt.
Zo werkt een forum toch, de topicstarter kan vervolgens met de gegeven informatie een keuze maken hoe het uit te voeren.
En verder kan ik mij weinig situaties bedenken waar flex in je voordeel werkt. Pvc is zo gemakkelijk te verwerken met lijm- en manchetverbindingen, dat ook om obstakels heen werken geen probleem is. Mijn ervaring is juist dat het meestal mis gaat om het juiste afschot etc. te realiseren. En hierbij zal een flexslang eerder tegen je werken dan helpen.
  • Like
Waarderingen: Kees
Al bedankt voor de reacties,
Maar ik wou dit overwegen omdat ik een tweetal bochten moet maken om aan de juiste afvoer te komen. En dan zit je met minstens twee koppelingen, (waar ik me dan afvraag of dit wel een goede afloop geeft, en kans op na verloop van tijd verstopping). De pvc buis is perfect glad vanbinnen en toch nog stevig genoeg om niet te gaan doorhangen, maar dan zou ik de aansluitingen voor de bochten kunnen uitsluiten.
Maak even een schetsje en/of situatiefoto voor ons, dan kunnen we even meedenken. Lijkt me dat dit prima moet kunnen met gewoon pvc. En mocht je hiervoor flex willen gebruiken zou ik in de kruipruimte, zeker het horizontale stuk gewoon met conventioneel pvc werken.
Hij zal wel de mogelijk heden hebben voor gewoon pvc maar vaak is onder de vloer weinig ruimte, of kan geen lange lengtes kwijt.
Een loodgieter moet ook gewoon er onder en op een deugdelijke manier een afvoer leggen.
Met slangen zou ik niet doen.
