Afvoer uitdaging
Mijn PVC afvoerbuis van 50 mm komt verticaal omhoog het keukenkastje in. Hierop wil ik aansluiten:
- Spoelbak afvoer (op korfplug past 40 mm buis)
- Vaatwasser afvoer (slang)
- Grohe Red Kookkraan Afvoercombinatie met trechtertje en 40 mm T-stuk. Een voorbeeld hiervan is zichtbaar op deze geleende foto:
Dit is dus niet mijn situatie, die moet ik nog aanleggen.
Ik lees in verschillende topics dat ik het beste 3 aparte sifons kan aanleggen, me 90 graden T-stukkken op de verticale afvoerbuis. Maar welke volgorde is nu het handigste en waar ga ik over naar 40 mm?
Moet ik de vaatwasser ook op 40 mm aansluiten of die wel op 50 mm?
Ik lees ook dat het T-stuk van de Grohe Red niet betrouwbaar is, maar dat lijkt met name te gaan over een andere/oudere variant met een flexibele buis die uitkomt op het T-stuk. Ook schijnt de positie van dit T-stuk t.o.v. de sifon belangrijk te zijn i.v.m. overlopen bij gebruik spoelbak of vaatwasser.
Veel vragen dus, wie helpt mij op weg met een tekeningetje ofzo?
Gewoon eerst een foto van situatie bij je zelf laten zien kunnen we misschien ook wat meer uitleggen.
Dit is de PVC buis.
De verticale buis komt omhoog in deze gootsteenkast (in het midden, achterin). De kast is nu verder nog leeg.
Is deze leiding niet wat te dun minimale maat voor keuken 50 mm en 2x 45 graden bochten gebruiken en geen 90 graden.
Zoals Henk al aankaart is de leiding te dun voor een keuken afvoer.
De leiding is ook niet voldoende ondersteunt, die gaat doorzakken bij het aanbrengen van de deklaag.
Andere tip: haal de koud- en warmwaterleidingen van elkaar (in het kader van legionella-preventie), en kijk of je de warmwaterleiding kunt isoleren.
wouterTBS
