Afvoer troubles
Hoi,
Kleine introductie.
Woning met 2 verdiepingen in 2007 alles vervangen wat vervangen kan worden + een aanbouw.
In de kruipruimte zit een 125mm hoofdbuis. Hierop zitten oa. het toilet, douche en wasbak afvoer van boven. Hier geen problemen (soms douche verstopt maar goed lijkt me normaal ivm honden die worden gedoucht)
Op de begane grond zit het volgende op de afvoerhoofdbuis op volgorde:
wasbak keuken
Afvoer vaatwasser
Afvoer wasmachine
Afvoer wasbak bijkeuken
Afvoer CV
regenpijp van het dak van de aanbouw
Nu is het vaak zo dat als de wasmachine aanstaat dat de water er uit mikt als er dan water staat in de wasbak in de keuken hier lucht bellen boven komen. Tevens stroomt dan als je water laat lopen in de wasbak in de keuken ook dit niet weg.
Je zou denken een verstopping ! Maar vaak trekt het soms in een keer weg ! Als dat het geval is kun je best de wasbak een 15min laten stromen (beide !) en loopt het water gewoon weg. Wel lijkt het op dit moment in de bijkeuken wat moeilijker weg te lopen. Vandaag heb ik in de bijkeuken wasbak een beluchter geplaatst omdat ik dacht dat dat mogelijk het probleem zou zijn. Ook al zit de regenpijp hier op ! Probleem blijft echter bestaan..
Onstopper spul is er ook al in geweest ( 4 uur ingewerkt) maar zojuist gooide hij het er weer uit bij de wasmachine. Overigens lijkt er boven in de badkamer geen ontluchting aanwezig te zijn.
Wie o wie heeft een idee ? Toch onluchten ? of een normale verstopping ?
Kan je controleren als in de hoofdbuis water blijft staan, dus zogenaamd voor vulling.
Evt controleren als je hoofd buis verzakt is, of naar achter tegen loopt.
Of de regenbuis als beluchting werkt is afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van een sifon. Zit er een sifon tussen dan werkt de regenpijp niet als beluchting, anders in principe wel.
Succes.
