Beste medeklusser,
Sinds deze zomer heb ik een afvoer in mijn terras. Zelf aangelegd. Deze is aangesloten vlak boven een 100-110 sifon van een bestaande hwa van de schuur.
Het terras is niet enorm groot dus ik heb gekozen voor één tegelputje. 30x30. Vanaf hier loopt deze met een 50mm buis (2 bochten en circa 6 meter lang) naar de hwa welke 80mm is en vrijwel direct overgaat in de sifon van 100/110. De sifon heb ik overigens ook vervangen, de afdichting was lek.
Nu mijn probleem en vragen;
Het water blijft staan bij een lange regenbui of hevige bui. Het blijft niet alleen op mijn terras staan, maar ook in de hwa. Tot een bepaalde hoogte (10 cm boven het maailveld) komt het water in de 80mm buis stil te staan. Dit kan hier zomaar 2 minuten blijven staan voordat het langzaamaan wegvloeid.
Of het is blijven staan voordat ik mijn terrasafvoer erop had aangesloten, weet ik niet...
Mij lijkt het toch vreemd dat een extra aansluiting daar voor problemen kan zorgen.
Mijn vragen zijn dan ook;
Kan de hwa verstopt zijn,
Is een 50mm buis te dun voor dit werk,
Kan, mits de 50mm buis te smal is, deze buis voor problemen zorgen (vacuum oid?),
Wat gebeurd er eigenlijk met een te kleine diameter buis met teveel water? Stroomt het dan niet weg? Of stroomt het wel redelijk weg, maar dan alleen wat die 50mm aankan? Die kan toch wel wat verwerken lijkt mij?
Veel vragen, weet ik. Maar ben benieuwd naar jullie reacties.
Mvg,
Dondertje
Mvg,
Dondertje
