Afvoer stroomt niet helemaal lekker
Hi allen,
Ik zit met een klein afvoer probleem en ik hoop op waardevolle input.
Sinds 2021 hadden we een nieuwe keuken geplaatst. De afvoer loopt van achter de keuken in de muur naar buiten.
Nou had ik een McAlpine sifon met beluchter geplaatst , omdat de het water niet lekker doorstroomde. Het ging prima, tot voor kort. Ik ontstop het regelmatig met de ontstopper en gooi minimale hoeveelheid etensresten erdoorheen (alles wat erdoorheen glipt). Ik heb het net even uit elkaar gehaald en weer teruggeplaatst, maar nu komt er vanuit de beluchter wat water.
Hebben jullie input? Ook aan de hand van de foto?
Thanks! Dan
Eerst en vooral: Sommige installateurs kunnen er nogal een rommeltje van maken, niet om aan te zien met al die overbodige lengtes en kronkels met een wirwar van allerlei soorten leidingen !
Soit: Als je geen vlotte doorstroming hebt en er water naar buiten lekt via de beluchter lijkt het mij overduidelijk dat zich ergens stroomafwaarts een gedeeltelijke verstopping is in het afvoersysteem. Dat kan in de leidingen zijn of in één of andere verzamelput.
Ik zou in dit geval alles in de kast demonteren om dan van daaruit een ontstopping proberen te doen die tegelijk de leidingen reinigt.
Ook zou je moeten nagaan waar die leiding ergens uitkomt en of je van daaruit ook geen ontstopping en reiniging kunt (laten) doen.
Als je weinig ervaring met dit soort problemen hebt zou ik er een loodgieter of een ontstoppingsfirma bijhalen.
Wat is volgens jou de beluchter? (even voor de zekerheid)
Waar zit de zwarte slang die van de inlaatcombinatie van de boiler/quooker komt nu aan?
Die flexibele slangen is bron van weer stand.
De sifon kan hoger.
ook bij vraag teken zit geen afvoer op voor de inlaat combinatie
De groene moet naar beneden staan voor je vaatwasser.
Vaar is keuken leiding maar 40 kijk ook onder het keuken kastje afvoer kan wel verzakt zijn zodat ie tegen loopt.
Je moet vaak mc alphine met een tang vast draaien anders zakken ze.
