Als het om 120 mm rond PVC gaat kan dat in beton. Sommige klussers doen er wel eens een laag alu-foam (dat ook onder laminaat gelegd wordt) om de pijp; kan ie nog een beetje werken.
Het is volgens mij 125 mm, het is niet altijd nodig 125 mm pijp te gebruiken, 110 mm is soms ook genoeg.
Het is wel handig te weten waarvoor de pijp gebruikt gaat worden.
