Afvoer Stork WHR90
De aanvoer van mijn WHR90 zit door de muur naar buiten en de afvoer gaat door het dak in een stalen prefab schoorsteen
Deze schoorsteen moet er van af en mijn vraag is kan ik de afvoer ook door de muur maken ?
Moet ik nog ergens rekening meer houden ?
Heeft iemand nog raad ?
Een andere oplossing kan zijn dat ik de afvoer van de WHR90 samen met de ontluchting van het riool als 1 doorvoer door het dak laat gaan, is dat een mogelijkheid ?
De aanvoer kan zeker via een muur. Je kan echter niet zomaar toe- en afvoer naast elkaar zetten: dan zuig je de afvoergassen weer aan. De afstand tussen de toevoer en allerlei afvoeren (ook schoorstenen, CV-afvoer) moet genoeg zijn om afvoergassen voldoende te laten verdunnen. En daar zijn regels voor; zoek maar eens op 'verdunningsfactor berekenen'.
De ontluchting van het riool gebruiken: blaas je dan niet van alles juist het riool in?
De aanvoer zit nu al door de gevel en de afvoer zit door het dak door een prefab stalen schoorsteen.
Daar gaat ook de riool ontluchter door en de aan- en afvoer van de CV ketel.
Aangezien we zonnepanelen gaan nemen wil ik prefab schoorsteen verwijderen.
De aan- en afvoer van de CV ketel wordt op een 2 x 80mm parallel geveldoorvoer set aangesloten.
Ik dacht om een dakdoorvoer van 150mm met loodslap te plaatsen en daaraan een 45° T-stuk 150-110-150. De afvoer van de WHR90 daarop aan te sluiten zodat die rechtdoor omhoog gaat en de riool ontspanner op de 45° aansluiting te bevestigen.
Op die manier kan rioollucht nooit terug gaan lijkt mij.
