Afvoer riool buiten, lijmen of manchet
Ik wil de gres buis die als aansluiting op het riool dient vervangen
door PVC. Het gaat hier om ca. 15 m afvoer, onder een (schuin aflopende)
oprit.
Kan ik hier het beste PVC lijmverbindingen gebruiken, of die buizen
die middels een rubber manchet in elkaar schuiven?
Ik vraag me af of de starre verbinding als gevolg van PVC lijmen
niet zal breken als er druk op komt (bijv. door auto op de oprit).
Bedankt,
Rob
De profi's die bij mij het nieuwe riool hebben aangelegd ( in opdracht van de gemeente) hebben de pijpen met rubber manchetten gebruikt.
Dus ik neem aan dat dat in ieder geval wel snor zit. Het viel me wel op dat je nog aardig wat kracht moet zetten om ervoor te zorgen dat zo'n pijp goed in een manchet "plopt".
Met wat vaseline of glijmiddel gaat het prima. :mrgreen:
Dat kan inderdaad wel veel kracht eisen. Dus insmeren met vaseline en aan de buitenrand van de pijp een schuin randje eraan vijlen of schuren.
Utreg: jij ook telepatisch begaafd?
Hoi Klusser.........,
Denk er nog even om dat de PVC buis die u gaat gebruiken wel geschikt is voor onder de weg.
Er zijn diverse soorten PVC buis; als u de te verkeerde er onder plaatst zal deze plat gedrukt worden.
En inderdaad geen starre verbindingen maken.
Vr Gr en succes ermee
Driewerfst
