girlsweet
Hoi allemaal! Ik heb zelf ongeveer 0 verstand van dit soort zaken en door heel veel erover te lezen op fora heb ik bepaalde onderdelen nu een term kunnen geven, maar dit zal niet foutloos gaan dus vergeef mij, haha.
Het probleem bestaat in principe niet als de kraan gewoon doorloopt, maar als er teveel water in 1x door de goot loopt, komt m’n keukenkastje vol water te staan. Ik heb het dan niet over een volle gootsteen, maar vanaf ongeveer 2,5-3 liter al. Bij het overstromen komt er ook altijd wat viezigheid mee, als het droog is doet het me denken aan kruimeltjes potgrond, ik zal een foto bijvoegen. Ik heb dit ook regelmatig aangetroffen in een droog kastje, waarschijnlijk nadat een kleinere overstroming vanzelf was opgedroogd.
Vorig jaar is er een loodgieter geweest, omdat de afvoerplug los was geraakt nadat ik de korfplug had losgemaakt, in een poging tot schoonmaken/ontstoppen. Toen heeft hij het een en ander vervangen, ik vermoed het grijze gedeelte van het hele systeem? Ik heb altijd last gehouden van een geur in het keukenkastje, en zelfs een mildere geur in het kastje ernaast.
Ik heb het P stuk van de sifon losgemaakt en hier redelijk wat vuil uit kunnen halen, voornamelijk uit het nog hangende stukje erboven, met een tandenborstel. Het was geen fraaie bedoeling (lees: bruine stinkende smurrie), maar niet per se iets wat echt duidt op een verstopping. De kraan loopt nu wel lekkerder door, dus het heeft wel iets gedaan.
Toen ik het weer dicht maakte, testte ik even of er niks lekte, en alles leek in orde. Toen ik de stop echter even dicht deed en een grotere hoeveelheid water probeerde door te spoelen, zat de vloer onder water. Toen realiseerde ik me ook dat het water niet uit de sifon, maar langs de zwarte buis stroomde. Na wat lezen online, kwam ik tot de conclusie dat het water toch ergens niet goed door kan lopen, waardoor het via de zwarte buis weer omhoog ‘spuit’ door de trechter (?).
Toen ik foto’s probeerde te maken, wat moeizaam ging doordat de Franke ervoor staat, besefte ik me dat die trechter ook scheef stond. Ik kon em met gemak weer recht zetten. De Franke gebruik ik trouwens ongeveer nooit, want hij spettert enorm, ook na het ontkalken van het kraandopje. Toen ik hier kwam wonen zat ie er al in (sticker: installed 30-01-2020)
Wat ik overigens wel apart vind, is dat de waterschade in de achterkant van het kastje meer richting het midden zit, hoewel dit mogelijk nog van de vorige lek zou kunnen zijn. Ook de bruine kringetjes om de andere delen van de sifon heen zouden duiden op opgedroogd water? Paar keer getest vandaag in ieder geval en ze blijven droog.
Wat kan ik het beste doen?
Ik hoop dat dit een enigszins duidelijk was, maar stel gerust vragen. Alvast ontzettend bedankt!
