Afvoer kitten
Hoi,
Ik heb een vraagje ik ben bezig met de afvoer van doucheputje.
Dit is een loden afvoer nu wil ik er via een Y koppeling een pvcbuis bovenop zetten en voor de zekerheid goed dichtkitten.
Heeft iemand mischien advies over welke kit ik het best kan gebruiken.
Aangezien ik 100% zeker wil zijn dat het niet kan gaan lekken.
Mvgr
Robert
Bedankt jan..
Dit had ik al gelezen maar dacht niet dat ik er iets mee kon..
Is lijmen voldoende dan hoeft het er verders dan niet afgekit te worden en zo ja? Wat voor kit dan?
De buis komt in de lodenbuis terecht van boven af , dus is lijmen dan voldoende met die 2-componentenlijm?
Sorry,
Maar wil er gewoon heel zeker van zijn.. Dat ik er in ieder geval alles aan gedaan heb om het zo goed mogelijk te doen..
Bedankt voor je reactie
Robert
Geef voor de zekerheid nog even de binnen en buitenmaten van de loden pijp, misschien zijn er nog mogelijkheden met een rubber verbinding in de pvc hulpstukken.
Hoi mannen,
Er is een verbinder speciaal voor dit doeleind,
Of van 32 mm PVC naar 1 1/4" lood, EAN nummer 8712993072545.
Of van 40 mm PVC naar 1 1/2" lood, EAN nummer 8712993072552
Of van 40 mm PVC naar 1 1/4" lood, EAN nummer 8712993072538
Misschien hebt u hier wat aan?
Vr Gr en sucses ermee
Dank je wel cvolieboy, ik kon er niet meer opkomen na al die jaren.
Ben nu niet thuis..
Maar een buis van 40 mm past er met wat moeite in dus ik schat dat het 45 mm is.
Bedankt ik zal eens op zoek naar naar zo'n verbinder.
En nogmaals bedankt voor het meedenken.
Mvgr
Robert
Omdat die niet gemaakt zijn voor de maat van die loden afvoerpijpen.
De genoemde speciale sokken wél.
Ik bedoelde de materialen waar cv-olieboy naar verwijst.
En die bestaan vast wel in meerdere merken, dan de daar genoemde.
Alhoewel... 1,5 inch is 37,5 mm en dat is dunner dan de genoemde 45 mm buitendiameter.
Maar geen van beide past in een standaard sok met rubber ring.
Die rare maten slaat vaak op de binnenmaat van de pijp.
Soms ook engelse inches en die zijn ook weer anders van maat.
Die 1 1/2" zal bij de loodmaat 45 mm passen en de 40 mm zijde op PVC pijp
