Mijn naam is Marco en ik ben bezig om een tweede badkamer op zolder te maken. Ik ben wel handig met timmer- en installatiewerk, maar twijfel constructief nog wel eens of dingen kunnen. Dus vandaar dat ik graag het volgende hier voorleg:
1. Ik wil graag een afvoer (50 mm buis) aanleggen door een kanaalplaat. Het is een kanaalplaatvloer van 200 mm dik met een kanaal van 140 mm er in. Vanaf de bovenkant wil ik 3 mm inboren zodat je in het kanaal zit, over een lengte van enkele tientallen cm, zodat ik een afvoer er in kan schuiven en hem voldoende op afschot kan laten lopen.
2. Vervolgens moet hij een stukje opzij door de betonplaat. Nu twijfel ik. Mijn vraag is: Kan ik voor de stevigheid van zo'n betonplaat wel opzij boren? Haal ik dan niet de stevigheid uit zo'n plaat weg?
Op de foto is te zien hoe ik dit van plan ben. Ik moet voldoende openbaren om een 90 graden bochtje te kunnen lijmen op de 50mm. Mijn vraag is daarom: kan ik dit doen?
Belangrijk om te weten is dat de muur waar de betonplaat op leunt een stabiliteitsmuur is. Ik boor alleen niet in de muur, maar wel in de betonplaat die er helemaal bovenop ligt. Het gipsmuurtje wat je daar weer boven ziet heb ik zelf gemaakt van hout + OSB + gips, dus die zat er eerder niet en is dus niet dragend.
3. Vervolgens leek het me verstandig om 75 mm naar beneden te laten lopen zodat er voldoende lucht bij komt. Met 2 expansiestukken. Ik wil boven in de driehoek in de hoek die je ziet (die ik weer dicht maak, maar die opengeschroefd kan worden voor onderhoud oid) een ontluchtertje plaatsen voor de zekerheid.
Voor de volledigheid: er is een standleiding op zolder maar die zit op een hele andere plek. Dit is geen optie want de afstand te overbruggen qua afschot is te groot en ik laat afvoer liever niet horizontaal door slaapkamers lopen. De geschetst situatie is de kortste klap voor de afvoer. Onder de driehoek op begane grondvloer zit direct de hoofdleiding (uitgevoerd in 110mm) die richting de straat gaat dus dat is ook ideaal.
Alle tips zijn welkom. Bedankt!
