Afvoer drain
Ik moet nog een drain in de doucheruimte plaatsen. Uit de vloer komt een verticale 50mm pijp. Nu wil ik de drain daar met manchetbochten op aansluiten dus niet verlijmen.
Voor mijn gevoel moet je manchetkoppelingen altijd in een bepaalde richting leggen. Niet de bocht met manchet over de pijp maar de pijp in de bocht met manchet.
Op de aansluiting die uit de vloer komt komt een bocht met manchet.
Dat is voor mijn gevoel verkeerd om omdat het water bij een niet geheel goed afsluitende manchet langs de pijp kan weglopen. Omgekeerd zal het water gewoon de manchetbocht inlopen. Is dit (op zijn kop zetten) een even goede verbinding ?
Doordat je met buis werkt zul je aan zo'n verbinding nimmer ontkomen.
Dit soort verbindingen heb je bij HWA buis wel, daar werk je echter vaak met verjongde spie bochten. Dwz een spie welke in de buis past. Een normale spie is dezelfde diameter dan een buis.
Heb geen slechter ervaringen met manchetverbindingen. Als je werkt met pp kun je zelfs niet eens lijmen. Dit gaat alleen maar met manchet verbindingen.
Zorg bij een manchet voor een schone en ronde buis. In principe net zo goed als een lijm verbinding.
Succes.
De drain komt in zand cement de afdichting zit in het kimband en pasta met later alles afkitten.
zie dit voorbeeld Filmpje
Succes
Het beste kun je de goot eerst helemaal vastzetten, met krimpvrije mortel.
