Afvoer dmv T stuk
Er is nu een uitstortgootsteen op een afvoer aangesloten.
Ik wil een extra wastafel of uitstortgootsteen daarop aansluiten met een T stuk, zie foto.
Is dit een goede oplossing?
Nee, een horizontale toestelaansluiting op een liggende verzamelleiding wordt altijd onder 45 graden in de stromingsrichting aangesloten.
Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Dus de T-stuk naar boven plaatsen een een 45 graden stuk daarop
aansluiten? of is het beter op dat staande leiding te koppelen met zo'n Y (45 graden) stuk?
Het is beter dat je een 50 mm aan sluiting maakt want 40 is eigenlijk te krap als er nog iets op komt.
En de 45 graden aan sluiting heb je ook meer kans op hydrauliche afsluiting zodat het water niet weg wil lopen dan.
