Afvoer dakgoot verstopt
Beste,
Ik wens even te informeren of iemand weet wat de beste methode is om de afvoer van een dakgoot weer vrij te maken?
Bijgevoegd enkele foto's:
Dank bij voorbaat
Mvg
Het beste is aan de laagste kant van het riool met een hogedrukreiniger te beginnen. Ergens opgraven. Het water wat je in het riool spuit en het vuil moet verder naar omlaag weg kunnen lopen.
Het water zal van de muur af in dat stukje buis wat onder in ligt van de eerste foto verder naar beneden lopen dus naar het hoofdriool?
Begin je met spuiten bij de bovenste foto komt daar snel veel water te staan. Dan is bepalend hoeveel water heb je nodig om de buis dusdanig vrij te spuiten dat het water verder naar omlaag weg kan lopen.
Als je toch met een hogedrukreiniger aan de slag gaat overweeg dan ook een 'rioolslang' erbij te gebruiken. Daarmee kun je een eindje de afvoerpijp in.
slechte-kluskabouter
