Afvoer CV ketel beneden buurman
Hoi,
Mijn beneden buurman (we delen een woning) wil overstappen op CV.
Aangezien er geen afvoerkanaal naar het dak is wil hij de afvoer van de ketel aan de achterzijde van de woning naar buiten leiden. Deze komt dan gedeeltelijk onder mijn balkon. Geeft zo'n ketel veel rook en ga ik daar dus last van krijgen?
Dat ligt eraan hoe koud het gaat worden. Hoe de woning is geïsoleerd. Zijn je beneden buren kouwelijk.
Het is geen rook maar condens.
*wgb*
Zoiets heet toch een rookgasafvoer, en geen condens afvoer ?
Als je aardgas verbrandt krijg je wel degelijk rook, al is die misschien niet altijd zichtbaar.
Die rook bevat waterdamp en die kan je als condens zien.
Maar ik dacht dat er wel (gemeetelijke) voorschriften zijn die omschrijven waar en hoe ver naar buiten zo'n afvoer moet/mag komen.
De buren zijn niet zo kouwelijk, niet zo vaak thuis en 's winters zit je natuurlijk niet zo vaak op het terras, maar toch als hij er zit dan is het te laat. Aan de andere kant wanneer je natuurlijk een douche neemt slaat de ketel ook aan, zomer en winter, toch?
Dan is het antwoord dus eigenlijk, NIET DOEN!
Ik wil niet het risico lopen dat de woning onverkoopbaar wordt.
Het probleem dat de buren schijnen te hebben is dat er maar één pijp vanuit de keuken (waar de ketel moet komen) naar het dak gaat. Wanneer hij die voor de ketel gebruikt kan hij geen afzuigkap meer aansluiten.
Is daar geen oplossing te bedenken?
Wat ik vaak zie in Amsterdam is dat er buiten de balkons een aantal pijpen naar het dak gaat. Niet de meest charmante oplossing, maar daar kijkt zo'n woningbouwvereniging bij renovaties niet zo naar.
Je zou dus een pijp langs de regenpijp oid omhoog kunnen trekken.
Ik weet niet of dat werkt voor HR-ketels, maar daar kan een CV-specialist je vast meer over vertellen.
Hij kan een recirculatie-afzuigkap plaatsen of de afvoer van de afzuigkap door de muur naar buiten.
Driewerfst
