Afvoer combiketel / wm/ wastafel; hoe het beste te plaatsen
Beste allemaal,
Eerst een plaatje ter verduidelijking:
Mijn badkamer is bijna klaar. Enige dat ik nog moet doen is het plaatsen van de afvoer van de wastafel. Deze komt op de afvoer waar ook de wasmachine op komt. Ook mijn combiketel moet nog worden voorzien van een afvoer.
De enige mogelijkheid die ik heb is alles aansluiten op 1 en dezelfde afvoer. Deze gaat met diameter 32 mm de betonnen vloer in (appartementencomplex, waarbij de afvoer onder mijn vloer (en over het plafond van mijn onderburen) loopt. Vervanging van de 32 mm is dus niet mogelijk.
Op de afbeelding is achter de wasmachine de pijp de grond in.
Zie ster; in afbeelding rechts aangezicht van aansluiting.
In de rechte pijp waar de wm (3) op wordt aangesloten komt een zwane(n)hals.
Onder de wastafel komt een bekersifon dan afvoer (2) door de muur (is chroompijp die moet worden aangesloten op pvc);
Onder de cv ketel (1) komt ook een zwane(n)hals; rest loopt in 32 mm naar pijp wm (moet een 90 graden bocht in de hoek in).
mijn vragen zijn de volgende:
- Valhoogte wasmachine afvoer: hoe hoog moet die zijn?
- Laat ik de afvoer van de wastafel onder de sifon in de pijp voor de wasmachine aansluiten met 90 graden? of zet ik er een Y stuk op?
- Zelfde geldt ook voor de combiketel afvoer. Onder de zwane(n)hals wm en 90 graden aanlsuiten op pijp wm?
- kan ik de chromen pijp van de wastafel met een sok 40/32 voorzien van een rubber 32 (waar de chromen pijp inkomt) verbinden?
Hoop dat het een beetje duidelijk is!
Wacht met spanning af.
Yvonne
De wasmachine-handleiding: geeft die info hoe hoog de afvoer moet komen te zitten (want dat is je vraag toch?)
Verder alles met 90-graden T's aansluiten op die verticale afvoer. Dan die overgang; je wilt van 40 mm cxhroom naar 32 mm PVC; begrijp ik dat goed? Ik zou dan alles 32 mm maken, is eigenlijk te klein voor de WM, maar beter dat dan een vernauwing.
Die CV-ketel op de slaapkamer; dat is wel een gesloten toestel toch?
Oeps. Wm handleiding gemist. Zal ik doornemen.
En tav de chroompijp. Die is 32 maar wil ik aansluiten op pvc32.
Dus geen vernauwing, maar doorgaan met 32.
Chroom is volgens mij niet te lijmen in een pvc sok. Vandaar de 40/32 pvc sok. En dan het 40 deel voorzien van een rubberen ring (zo een die je er helemaal kunt instoppen) om de aansluiting 32/32 chroom/pvc te maken.
Ik ben me er van bewust dat 32 te nauw is, maar moet het doen met de afvoeren die ik heb.
Yep, cv ketel is uiteraard een gesloten systeem. Haalt lucht van buiten en voert af naar buiten. Het is overigens niet mijn slaapkamer maar de extra kamer (nu klus opslag rommel - kamer :) )
dus alles aansluiten met 90 graden T. En moet dat dan onder of boven de zwane(n)hals van de wm pijp?
Oh en een extra vraag. Beluchting op die pijp. Is dat nodig?
Ik leer steeds meer, maar dit soort dingen.....
Gelukkig heb ik hier goede leermeesters :wink:
Ik dacht hier wel eens gelezen te hebben dat chroom wel in een sok (dus 32/32) gelijmd kan worden, met speciale vullende PVC lijm of een kit. Die overgang met een 40/32 sok met een rubber daarin is dus wel mogelijk maar een beetje "overdone".
Verder de T-aansluitingen onder de WM-sifon uit laten komen. Beluchting wel aan te raden (ook ivm de te dunne afvoeren). Als alles zit en er treden problemen op kan je alsnog een beluchter bij/onder de wastafel plaatsen.
De chromen pijp het laatste stukje opschuren met grof schuurpapier, het kan dan gewoon in de 32 mm pijp gelijmd worden, de verbinding is niet drukvast maar dat is bij een wastafelafvoer niet nodig.
Een beetje tape om de pijp plakken net boven het gedeelte dat geschuurd moet worden om beschadigen te voorkomen.
@Fiesiekus en Jan: dank weer voor de adviezen.
Overdone is nergens voor nodig. Maar ik wist niet beter dan dat er niet gelijmd kon worden. Plakbandje is prima tip.
Ik heb toch nog een vraagje, maar misschien moet die in een andere rubriek. En het is meer uit nieuwsgierigheid dan dat het er eigenlijk iets toe doet.
Onder mijn combiketel heb ik 5 jaar lang toe gekund met een emmertje. Iedereen denkt dat ik 2x daags de emmer moet legen. Maar er staat eigenlijk nooit water in. Ik weet dat er een afvoer onder moet. Daarom ook nu de aanpassing. En een sifon als luchtdichte stankafsluiter. Maar nu zit ik dus met het feit dat er eigenlijk bijna geen water wordt bijgevuld in de sifon (want bijna geen water uit de overloop). Dat water uit de sifon gaat toch ook verdampen? En dan ben ik mijn stankafsluiting kwijt? toch?
Ja, dat klopt. Dan zul je regelmatig met de plantengieter een 100 cc water in moeten gooien. Het is waarschijnlijk geen HR-ketel?
Nee, een VR ketel van Vailliant. Geen idee van codes en type nummer. Maar dat maakt denk ik ook niet zoveel uit.
Ik wil graag dat alles klopt, dus daarom maar netjes met de gieter bijvullen. Die emmer staat zo slordig :D
Wat je ook kan doen om verdampen te voorkomen is een paar druppels slaolie in de afvoer gooien. Die gaat drijven en sluit het water af. Daarmee heb je geen verdamping meer van het water. Olie verdampt naiwelijks.
Alle heren weer hartelijk dank.
Ik word een volleerd klusser zo. Krijg steeds meer en meer zelfvertrouwen en alles lukt ook. Mede dankzij jullie tips en adviezen.
@Frank: Had ik zelf aan kunnen denken; meen deze tip al eens eerder te hebben gelezen op het forum.
offtopic: Ik ga de douchedeur wrs plaatsen zoals jij had geadviseerd; met een T-stuk.
Van mij mag ook dit draadje weer op slot.
ps. wie weet plaats ik een foto van het eindresultaat!
Nee, volgens mij geeft de inlaatcombinatie ook geen water af.
Maar ik moet bekennen dat de ketel binnenkort onderhoud nodig heeft. En ik wel druk verlies heb. Maar dat is een heeeeel andere rubriek en ander draadje. En daar heb ik iemand voor (de controle bedoel ik, daar begin ik niet zelf aan).
Maar ik heb idd maar weinig water uit het overstortje. Echt druppelwerk en geen liters.
Dat klopt.
Bij ons hangt er een mayonaise-emmertje onder en dit hoeft maar eens in de paar weken geleegd te worden.
Hmmzzzz
@Ron: ik heb die emmer nog nooit leeg gegooid. Er ligt al een mooie laag kalk onderin.
Dan lijkt me een paar meter pvc zwanehals wellicht overbodig.
Maar weet je. Ik wil het graag goed doen. Ook straks bij de verkoop (niet dat ik al van plan ben weg te gaan hoor. Zit hier prima) is dan alles in orde.
Denk dat de tip van Frank: laagje slaolie; wellicht de beste oplossing is.
De boel netjes volgens de regels aangesloten en de minste mogelijkheid door verdamping. Dus niet elke week met de gieter in de weer.
En zeg nou niet in het rondje water geven van de planten meenemen.
Want...... deze dame heeft geen groene vingers.En haar rondje planten is meestal 1 x in de zoveel tijd vervangen van de groene oase :wink:
Ik ben het helemaal met je eens (behalve de groene vingers :wink: ) en ik zeg ook niet dat je het niet moet doen.
Als de ketel nog eens vervangen wordt door een HR exemplaar heb je het sowieso nodig.
Precies :D
Dus (want ze is natuurlijk al naar de DHZ geweest) gewoon lijmen (want geen waterdruk); lijmen gebeurd overigens na de bocht (door de muur en bocht is 1 stuk). 90 graden T-stukken voor de aansluiting van wastafel en combiketelafvoer.
In de zwane(n)hals van de ck een beetje slaolie, want minder verdamping.
Jaja, volleerd zeg ik je :wink: :lol:
Zomers
