Afvoer balkon dichten
Ik wil de oude afvoer op het balkon gaan dichten en nieuwe afvoer plaatsen. Tips om de afvoer te dichten gat zodat er geen water meer doorheen kan komen?
52B40DDE-B58A-43D9-803B-AE0AE23BFF5A.jpeg EA270F9B-92C2-4EAA-A56B-E906643FA2DB.jpeg 2C135955-B303-45AD-80DF-522B0645702C.jpeg
LIjkt me dat je beter de oude situatie met de juiste onderdelen kunt herstellen. Dus niet afdichten zodat er geen water meer doorheen kan komen, want dan heb je dan geen afvoer van je eigen balcon meer (tenzij ik je beschrijving verkeerd begrepen heb).
Voor de juiste onderdelen zou je eens kunnen zoeken met Balkondoorvoerset met rooster. Die ring met gaatjes is eventueel ook los te vinden met rooster balkondoorvoer. Let wel: dat zijn roosters voor tegenwoordig te leveren afvoersets. Of een dergelijke ring ook past op een bestaande (oudere) doorvoer van ander materiaal weet ik niet.
Bedankt voor je reactie, echter huidige situatie is dat de huidige afvoer op balkon via een regenpijp door de woonkamer naar beneden loopt. Vroeger is de woonkamer uitgebouwd waardoor de woonkamer zich nu voor een gedeelte onder het balkon bevind. Ondanks dat er overal geheel nieuwe dakbedekking geplaatst is ontsnapt er nog steeds wat water waardoor er lekkage in de woonkamer ontstaat
zo te zien is de aan hechting van mantelbuis beton ook niet dicht.
Beste is gehele put en mantelbuis er uit te halen en dan een stempel in de kamer zetten en vloer dicht storten met beton.
Hoi Henk, bedankt voor je bericht. Aan uw profielfoto te zien bent u loodgieter. Heeft u ervaring met dit soort klussen. Zo ja, zou ik graag met u in contact komen
Zelf doe ik niks meer geniet van me pensioen maar zo moeilijk is het niet had even een schets gemaakt.
De put bij 1 zit daar alleen in gestort dus even vrij kappen en er uit nemen.
De pvc buis 2 kan je in de lengte door kappen met scherpe beitel of door zagen en dan onder uit tikken.
Nu heb je kale beton je zet er een houten plaat onder met een stempel 3 die je vast zet
Nu kan je het gat met beton dicht maken of sneldrogende cement dicht gieten.
