Afvoer afwasmachine plaatsen
Ik heb in mijn keuken de volgende situatie:
Ik heb een losse vaatwasser gekocht die ik naast het keukenblok moet plaatsen:
Water:
De afwasmachine heeft zo'n aquastop blok:
Door een vorige bewoner is er blijkbaar al gebruik gemaakt van een afwasmachine. Er zit een aftakking op zowel aan- als afvoer van water:
Voor het aansluiten van de watertoevoer moet ik:
1. waterleiding stukje verlengen (ik dacht tot buiten het keukenblok)
2. watertap plaatsen op de muur
3. het aquastop blok kan op de watertap worden bevestigd
Voor het aansluiten van de waterafvoer:
Hier ben ik minder zeker van de benodigde oplossing (ik heb zelf geen ervaring met aan/afvoer van water)
De waterafvoerslang van de afwasmachine haalt het net tot in het kastje onder de spoelbakken. Als ik de afvoerbuis waar die slang in moet komen te hangen nu verticaal monteer in de hoek van het kastje, dan kan ik die slang er precies zo'n centimeter of 10 in hangen.
Qua constructie komt dat dan een beetje hierop neer (niet alles is nog op de juiste lengte):
Nu heb ik de volgende vragen:
- Gaat dit zo werken qua waterafvoer? lukt het om het water snel genoeg weg te krijgen als die afwasmachine begint te pompen?
- Het water zal achter de sifon van de spoelbakken dus weggepompt worden. Heeft dit nog invloed op de sifon van de spoelbakken? Wordt die niet misschien leeggetrokken zo?
Ik ben een absolute leek op het gebied van afvoer. Ik ben niet bang om het zelf te monteren, maar wil wel graag weten waar ik aan begin :)
Er zijn tegenwoordig speciale sifons met aansluiting voor een vaatwasserafvoer (afvoerslang met slangeklem op pilaar). U kunt een bestaande witte sifon daardoor vervangen.
Anders is uw oplossing ook wel goed maar die lange ""slinger"" is overbodig. Zet gewoon een sifon op de plaats van die slinger aan die loze pijp die nu met dop is afgedopt.
De slang zal te kort zijn om hem daarop aan te sluiten.
Zoals het nu wilt maken kan het nooit goed weg lopen,het teestuk staat omhoog met de 45 graden spruit.
De afsplitsing die al is gemaakt op de waterafvoer is goed te zien op de 4e foto (die heb ik van de onderkant af gemaakt).
De afsplitsing bestaat uit een Y-stuk en is inderdaad horizontaal geplaatst.
Mijn afvoerslang van de afwasmachine haalt het inderdaad niet tot aan de sifon van de spoelbakken.
Een sifon met extra aansluiting is op zich een goed idee, maar dan moet ik nog zien dat ik die afvoerslang op de een of andere manier verleng?
Vandaar mijn :oops: .
Met het verlengen van een bestaande afvoerslang heb ik geen ervaring; misschien kan je 'm vervangen door een langere? In die andere situatie (met extra sifon): de afvoer van de vw zo hoog mogelijk plaatsen/houden.
Hoi,
Hier ben ik nog even om de uiteindelijke oplossing mede te delen.
Door de post van Fiesiekus heb ik de aansluiting voor een vaatwasserafvoer ontdekt op mijn sifon (je kunt hem zien zitten op de derde foto.. midden tussen de spoelbakken. :D
Nog bedankt daarvoor :wink:
En ik vergeet bijna Headhunter nog met zijn slangpilaar.
Ik begreep die opmerking eerst niet tot de reactie van Fiesiekus met die foto. slangpilaar = vaatwasserafvoer
Verder heb ik de afvoerslang verlengd met een simpele slang met aan beide einden een rubberen mofje (bij de Karwei voor 6 euro).
Hiermee kon ik vrij simpel de afvoerslang op de sifon aansluiten. Ik had er niet eens gereedschap voor nodig.
De waterleiding was gelukkig net zo simpel als ik al gedacht had. De bestaande leiding was al afgesplitst met een T-stukje. Die afsplitsing heb ik eraf geschroefd (knelkoppeling losgemaakt). Ik jheb een nieuw, langer, stuk leiding op dat T-stuk gezet. De waterleiding komt nu buiten de keukenkastjes uit. Aan het eind een kraan gemonteerd met beluchting (waterleiding op de kraanhouder solderen, kraan met teflon tape om de schroefdraad op de houder draaien).
Dus... nooit meer afwassen voor ons :mrgreen:
Ohh. en een laatste tip:
Draai die vaatwasserafvoer even los en controleer of het rubberen dopje verwijderd is. Let op: ringetje laten zitten, alleen het dopje weghalen.
Ik had dit dus niet gedaan met als gevolg dat de vaatwasser niet leegpompte omdat die zijn water niet kwijt kon :roll:
