Op zolder heb ik 2 dakramen, 1 klein uitzetraampje (zo'n ouderwetse) en een wat groter Velux klapraam. Bij beide is echter de aftimmering wel toe aan verbetering. Omdat we de zolder in het geheel willen opknappen lijkt het mij zinvol om eerst de dakramen weer in orde te maken alvorens we de boel gaan witten etc.
Aangezien plaatjes meer zeggen dan woorden, zie hieronder;
Op de foto goed te zien, de onderste plaat van de aftimmering heeft wat vocht aangetrokken en de leeftijd begint mee te tellen. Kortom, beter een nieuwe plaat erin maken. De overige 3 zien er wonderwel nog tiptop uit.
Handvat van het raam zit erop geschroefd, en de rand lijkt vastgeniet te zijn. Handvat kan ik zo losdraaien, geldt dat ook voor die nietjes? Kan ik die zonder problemen eruit wippen?
Het lijkt me gewoon een mdf plaat te zijn. Als ik eenzelfde formaat uitzaag en aflak, kan ik die geniette randen dan met bijv kleine schroefjes weer vastzetten? E.e.a. is waarschijnlijk peanuts voor de ervaringsdeskundigen, maar ik vraag liever vooraf bevestiging, voordat ik verder dan huis geraak dan nu
Het tweede raam, iets meer werk vermoed ik;
De aftimmering laat bovenaan los. Ook is de aftimmering die er loodrecht onder zit verschoven. Hiervoor vermoed ik dus als beste optie de hele bups eraf halen en opnieuw met verse latten en platen aftimmeren. Velux heeft standaard maten las ik, en je kunt kant-en-klare aftimmersets kopen. Goede optie?
Bijkomend euvel is het volgende;
Ik heb de scheve lat er eens afgehaald voor inspectie. Het valt me vervolgens op dat er veel wind van buiten rechtstreeks door de rood gemarkeerde gleuven naar binnen waait. Dat verklaart mijns inziens ook waarom er bij harde wind op zolder de nodige prut naar binnen komt... De isolatie lijkt dus vrij matig afgewerkt.
Wat kan ik hier het beste doen? Die kieren voorzichtig dicht purren? Of een zogeheten dampscherm rondom aanbrengen?
In het uiterste geval kan ik uiteraard een werkspot plaatsen, maar de werkzaamheden lijken op het eerste oog zodanig mee te vallen dat ik zelf wel een poging wil wagen. Uiteraard voorzien van de nodige hulp en kennis van hier :D
